Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 51
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
mak6003
Авто: Chery Tiggo 2.4
mak6003
Ссылка на сообщение 15.12.2018 00:12
Добрый вечер
Лямбда жива. Ошибок по бк нет
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Свечи, провода ВВ все заменено.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Если это важно, то пробег 129994км.
MAMED96
MAMED96
Ссылка на сообщение 15.12.2018 16:09
Очень похоже что из стакана бенз насос выкидывает а в стакан не успевает набираться.У меня такое при малом количестве бенза.Может посмотреть шланги перекачки, эжекционный насос и ещё в стакане клапан внизу стакана.
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 15.12.2018 16:17
Тоже было такое подозрение.
Но решил прогреть авто, минут 7 танцев с бубном.
Завожу подгазовываю , глохнет и поновой на запуск... (во время таких запусков едкий дым и запах)
Авто прогрет и холостой ход пришёл в норму. Отвечает на педаль без задержки.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.12.2018 05:06
Не правильно готовится смесь. Бензина много. Мозги отрубают. Когда нагревается, мозги уменьшают.
На смесь реагирует датчик темп антифриза, датчик темп и давления воздуха(что там есть у вас), лямбда.
Отрубать мотор может датчик коленвала и датчик детонации, и датчик распредвала(смотря что у вас есть).
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 17.12.2018 23:39
В том то и дело. Заменил все датчики, а результата =0. ApStenu [/quote]
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.12.2018 00:05
Ну попробуй по одному отключать. Может где-то с проводкой косяки
ILHAM71
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x
ILHAM71
Ссылка на сообщение 19.12.2018 11:18
Zubanov писал(а):
NOT писал(а):
Свечи, давление топлива, датчик может быть кислорода?
при неисправной лямбде чек загорается же?
Да при неисправной лямбде чек загорается, у меня при наступлении морозов все стабилизировалось, подозреваю, что ДТОЖ барахлит, хотя по сканеру температуру кажет правильно, был в магазе, у них как обычно два вида-оригинал и не ориг. и говорят возвраты и тех и тех были-это по ДАД, вообщем беда, напряжение по сканеру мой датчик давления во впуске выдает 1117 мв, пишут должен выдавать 1300мв, хотя с момента покупки прошло два года и все сезоны мотор работал без нареканий, хоть сейчас все устаканилось, проблема весной думаю вылезит......
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.12.2018 12:31
в дтож разве не 2 провода? на панели он может показывать верно, а в комп отдавать не верно. или как у вас там сделано?
ILHAM71
ILHAM71
Ссылка на сообщение 19.12.2018 12:47
Пишут на 2.4 3 провода, еще не смотрел, показания на приборке и на на тиггодиаг без изменений, осталось померить сопротивление и сравнить с рабочим дтож, надеюсь не скоро придется заняться этим, на этом пока все, всем успеха! Nalivai
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 19.12.2018 13:36
На моторах Мицубиси ДТОЖ 3-х контактный.
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 06.01.2019 02:48
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!
Последние время много было работы перед новым годом, не отписался.
Горе мне как диагносту , проморгал показания датчика MAP. На холодную показания были завышены, да и на прогретую слегка не точные. Итог: поставил новый датчик мар и авто работает как надо.
Всём спасибо.
ILHAM71
ILHAM71
Ссылка на сообщение 21.03.2019 10:22
Zubanov писал(а):
Уже нервов нет! ДВС 2.4. Сегодня сменил уже третий датчик температуры всасываемого воздуха. Ни один не работает. Неужели попадаются бракованные или его нужно как то адаптировать? С датчиком не заводится, или же заводится кое как и глохнет.Холостого пока холодный нет, газуешь провал огромный. Постоянная подгазовка вперемешку с провалами на 1500 примерно и потом кое как появляется холостой. около 700 об.мин. Но провал так и есть. После перегазовки могут пропасть снова. Отключаю этот датчик и машина с пол пинка оживает, без провалов и тд. Холостой 800-900 об.мин. Завел к примеру без датчика, завелась, работает.Стоит его подключить холостой пропадает.
Привет дружище, как дела с датчиком, я тоже прям возле магазина пробовал датчики двух фирм-не работают.
фото моего:
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 21.03.2019 12:58
фото моего:
Привет.Датчик победил.Теперь у меня два рабочих датчика. Из разных магазинов так и не нашлось рабочего. Уверяли что нужно адаптировать и тд. итог - один куплен за 200 руб на разборе.(сейчас стоит,работает) второй заказал на али экспрессе за 400 руб.(тоже с ним работает отлично). Вот такие дела
ILHAM71
ILHAM71
Ссылка на сообщение 21.03.2019 20:30
Рад за тебя, с али тоже пришел датчик, но проверить не успел, уехал на работу, поменял ВВ провода, на которые вообще не думал и тоже вроде вылечилось, так на всякий померил сопротивление, на трех скакало, а не думал так как работали на прогретой идеально, аж обидно, всю жизнь на технике... XeXe XeXe
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 21.03.2019 23:36
У меня новый трабл))Теперь генератор. Пропал заряд. Заменил реле зарядки с щетками. Не помогло. (точнее заряд был 12.7-12.9в) Перепаял щетки на старое реле зарядки.Заряд пошел(13.8-14.3) Но это до 3000 оборотов.Если больше газануть заряд пропадает. ХЗ почему так.
