VD
ikot
Авто: Chery Tiggo FL
ikot
17.12.2018 21:14
снимать радиатор и промывать тогда?как сделать это правильно куда лезть чтоб снять его?что разбирать?
NOT
NOT
17.12.2018 22:51
Сказали же выше. Для начала патрубки местами поменять.
Мыть печку бесполезно если она забилась. Отрезать патрубки, вставить новую и соединить.. Как это сделать на форуме написано.
voltik
ikot
ikot
18.12.2018 22:01
спасибо! помог совет с переменой трубок местами,офицалы сказали забит радиатор печки,замена 15тыс.... машина прошла всего 42тыс...ещё раз спасибо!!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
печка работает греет как прежде Африка!
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
18.12.2018 22:28
ikot
Не надолго это, копи деньги на новый радиатор.
ikot
ikot
18.12.2018 22:32
в инете есть мастера всё заменяется и делается на много дешевле и лучше чем они там на станции... ляпают не на долго чтоб опять приезжали
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
тем более только антифриз по менял и промывали систему вот что то попало и пробило в обратку
voltik
voltik
18.12.2018 22:37
ikot
У работников в сервисе ОД руки не с того места растут, что в СССР безрукие были, а сейчас еще хуже, вот и приходится народу самому авто ремонтировать.
ikot
ikot
18.12.2018 22:39
это точно жизнь заставляет сами же для себя делаем как и всегда,сейчас хоть есть инет и подскажут хорошие люди как и что опытом по деляться,а в СССР такого не было
NOT
NOT
19.12.2018 08:59
ikot
на драйве и ютубе и тут полно информации и видео о замене печки без разборки панели. снимается только вентилятор за бардачком. пилятся трубки и вставляется новый. Я бы конечно для улучшения герметизации развальцевал концы трубок слегка (аля как воронка), чтобы при при зажатии хомутами однозначно не могло слететь.
ikot
gadzilla
gadzilla
20.12.2018 06:54
По ходу пипец и моей печке, стала плохо греть. Помыл ее без снятия химией и лимонкой, заодно проверил термостат. Сломал ухо на крышке термостата, сижу, жду новую.
ikot
ikot
20.12.2018 17:36
да крышка там не ах лучше бы металлическая была
Serikpai
Serikpai
21.12.2018 07:05
ikot
Не плохо бы чтоб и весь корпус термостата аллюминевый был, но как грится, что есть с тем и работаем. Аккуратнее надо.
ikot
ikot
26.12.2018 22:13
доброго вечера,подскажите где находится блок управления двигателем(мозги)на черри тиго фл 2015года..и как выглядит?на холодную не заводится очень долго сейчас мороз...в чём причина не пойму,диагносты выявить не могут,на сервис ехать не хочу обдираловка хочу сам понять и разобраться.помогите кто сталкивался с этой проблемой
Demon6
Demon6
26.12.2018 23:11
ikot писал(а): |
где находится блок управления двигателем |
За бардачком сбоку.
