Клапанная крышка
На страницу 1 Пред.    След. 14
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 18.12.2018 20:22
liginvalerii писал(а):
Стоят копейки бери обе.
Оригинал на складе ksh1
481H-1003042
1 137.00
481FC-1003054
890.00
Это копейки?
Подделки брать не хотелось бы
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.12.2018 20:26
Прокладки визуально отличаются тем что у одной кольца под свечные колодцы отдельно от основной. За 200 р. Прокладка изумительно ходит.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 19.12.2018 07:21
Это я тоже заметил. Тогда может имеет смысл брать цельную - лишний кусок всегда отрезать можно?
А за 200 р. в автодоке у какого поставщика брать чтоб изумительно ходила?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.12.2018 08:31
У меня оптовые склады. Автодоком не пользуюсь. Из дешевых агат был нормальный. Но лучше под ту какая есть герметика хорошего подложить. Типа дирко от ерлинг или рейнз.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.12.2018 08:52
Думаю, можно и у AVVT брать. у них чуть дешевле, чем у ksh1
у меня крышка на герметике сейчас.
я покупал резинку по каталогу, а при замене грм сказали, что не та. так и лежит теперь.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 16.02.2019 17:10
Вообщем поменял ролики ГРМ. Вывод по прокладке для тигго фл с пластиковой клапанной крышкой такой:
481FC-1003054
ps. Менял ролики и ремень на 55000. По состоянию можно было смело ездить еще 20-30 тыс. за исключением малого обводного паразитного -в нем шарики при встряхивании бренчат.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 16.02.2019 22:46
Вот по этому я его сейчас и не ставлю.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 13.03.2019 20:05
481FC-1003054
У тебя такая крышка?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 14.03.2019 09:24
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 14.03.2019 18:20
V@sily писал(а):
Спасибо Friend .
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 16.03.2019 21:16
Коллеги кину инфу.
Решил купить прокладку клапанной крышки. Дай думаю попробую взять вот эту фирму китайскую: JIUDING ZHONGTAI, погляжу , шо за хрень придёт по цене 175р. Заказал в Автодоке по номеру 481H1003042. И пришла довольно таки приличная вещь, очень мягкая силиконовая прокладка. А мне, по опыту Калины силиконовые прокладки нравятся, у меня она 8-ми клоп, приходится клапана иногда регулировать и я всё время ставлю на неё силикон, при этом не сильно затягивая она не сопливит. Так что этому производителю я думаю можно доверять.
Фото прокладки:
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.03.2019 21:26
Дык эта контора все запчасти по самому дешману предлагает. Народ покупает, а потом плюется от запчастей якобы оригинальных. Может быть они что-то и делают не плохое.. Не брал.
Но лучше бы для начала провести испытания, как ходить будет зимой, летом..
У меня лежит оригинальная прокладка, да при замене грм сказали не та.. Ставили на герметик крышку. Слегка запотела в паре углов, подтянул и все..
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.03.2019 21:27
Пробковую надо
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
https://a.d-cd.net/37b91a4s-960.jpg
Вот сила из всего что пробывал
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 16.03.2019 21:43
Sega 37 писал(а):
Коллеги кину инфу.
Привет Сергей, у тебя крышка клапанов алюминиевая?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 16.03.2019 22:12
_
Привет, нет конечно, у меня пластик. У нас же одинаковые вроде Тигры.
