Лямбда зонд
На страницу Пред.  1 2
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 11.12.2018 22:54
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
если не ошибаюсь, у нас как раз четырехпроводный и где то параметры были 4-10 Ом, а от ваз похожий шел бош 0 258 005 133 и к нему штекер Ваз разъём бензонасоса ВАЗ-2110 и вложишся в 1200р.
Работает корректно, а родной шел делфи.
Если надо завтра посмотрю номер родного китайского лямбды, если не хочешь переделывать штекер.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Если что брал инфу по ссылке лямбда Ваз на сааб 9000.
Там два варианта было,я поставил что дешевле и нормально.
сколько не смотрели
реально три провода
вот теперь паримся
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
хотя один провод исключить на массу https://www.drive2.com/l/5468700/
порядок будет
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
кстати за номерок за ранее большое спасибо
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 14.12.2018 17:13
кстати добавлю, да на лямбде родной три провода, а в штекере четыре было, масса та самая.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 14.12.2018 17:29
один просто на корпус примотать?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 15.12.2018 08:58
У меня был в штекере от эбу четвертый провод был масса, а если нет то да любой болт масса.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 15.12.2018 18:05
ясно
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 18.12.2018 13:25
возможно то что три контакта это датчик детонации
лопухнулись
и я лошара не подсказал по забывчивости когда мог
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 18.12.2018 18:57
так точно! лапухнулись
4 провода
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 23.12.2018 13:03
поставили DENSO DOX-0119
полёт нормальный
