ECU
На страницу 1 Пред.    След. 50
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 17.12.2018 23:20
Marauder писал(а):
Да сейчас такая же фигня- крутишь движок и бензин тянет чуть-чуть.
Ты повнимательнее , если нет сигнала с ДПКВ , то насос отключается через 2-3 секунды , после включения зажигания . То , что ты меряешь - ерунда . Там транзистор , который и замыкает нагрузку на землю. Ставь светодиод через резистор 1-2 килоома , подавай на него плюс , а минус на 3 ногу и смотри. Светодиод , что бы ничего не спалить , и соблюдай полярность.
Можешь конечно и тестером напряжение в цепи посмотреть, но по такой же схеме от + на третью ногу.
Если 12В появляется на пару секунд , после включения зажигания , то ЭБУ работает.
kashcei Насос не может не включаться при включении зажигания . Он должен накачать свои 3 атм. Иначе после простоя машину просто не заведешь , давления в рампе не будет.
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 18.12.2018 08:28
То есть, масса появляется на несколько секунд только на ноге 3? Я чет не подумал, вечером соберу опять, сымитирую зажигание с кнопки. Для включения БН в момент включения зажигания не нужен ответ ни от какого датчика?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 18.12.2018 14:23
В отсутствии всех датчиков , БН должен накачать давление .
У тебя там на прошлой странице вроде всё правильно . 18 , не отключаемый плюс , 27 и 37 через тумблер .
Можно подать на вход ДПКВ сигнал вращения . Но для этого понадобится com-port рабочий и програмка 60-2 , она выдает на компорт имитацию сигнала ДПКВ. Тогда можно проверить и сигналы на катушку зажигания и форсунки .
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 18.12.2018 18:19
у меня порт RS232 эмулированый, для прошивки раций, программу скачал, вечером попробую поковырять. В любом случае - на шаг ближе к разгадке.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 18.12.2018 23:27
Мудрый совет помог- действительно, на ноге 3 (масса
Управления реле бензонасоса) масса появляется на 1,5 секунды, а я уже переживал.
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 28.06.2019 23:17
Здравствуйте,форумчане)
Нарыл в своем гжелесейфе мт20у2, такого вот вида.
Кто подскажет, болт-он меняются блоки с бида на сейф? Распиновка вроде та же, но на мицубовский двиг прога должна быть другой. Или это из каких-то ребилдовых или вообще колхозных блоков? Mdaa Sad
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.06.2019 09:28
Прога-пох! Е-3- он и в африке Е-3. Всё считывается с датчиков.
Если распиновка совпадает,то и работать будет. Сервис номер-идентичен.
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 29.06.2019 23:35
То есть, при отказе одного из датчиков, эбу берет усредненную инфу из написанной проги?
Вероятно, получается жопа Very Happy Izvini
Неплохо бы прогу срисовать, что там с чем зачем Sad
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 30.06.2019 14:06
Старая информация с большой бородой. На всех SAFE под оригинальной наклейкой живет наклейка от BYD.
Нет, не взаимозаменяемые, абсолютно разное ПО.
Жесть! Больше никому такое не говорите.
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 30.06.2019 21:19
Да уж)) Very Happy
Нафиг БЦН и поправки Very Happy Very Happy
linkor
Авто: Great Wall Safe 4wd
linkor
Ссылка на сообщение 15.07.2019 15:49
Приветствую, всех участников. Имеется safe 2005 г.
Прошу помощи :
Появилась ошибка 1250 форсунка 2 цилиндра. После сброса и очередной заводки снова загорается чек и та же ошибка. Были заменены все форсунки на новые, но ошибка неизменна. Двигатель троит, тяга плохая , обороты нестабильны, из выхлопной вонючий дым. На газе работает нормально. Мозг Bosch Motronic 1.5.4 . Ещё ток потребления форсунок 1;3;4 цилиндра одинаковый 0.1 А, а на 2 цилиндре 1А. Подключал другие форсунки на разъем 2 цилиндра, тоже ток большой, а на других 0.1А одинаковый.
Раньше периодически выскакивала эта ошибка, а сейчас постоянная.
Подскажите, куда копать, где искать, могли мозги накрыться ? Или провод замыкает, где-то...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 15.07.2019 16:18
Ищи в проводке.
Форсунки управляются ЭБУ замыканием на минус. То есть цепь + -- форсунка -- транзистор ЭБУ -- минус .
linkor
linkor
Ссылка на сообщение 15.07.2019 16:23
Тоже думал об этом, хочу попробовать кинуть провод напрямую от ЭБУ к форсунке, сейчас дождь, на улице пока не проверить.
linkor
linkor
Ссылка на сообщение 17.07.2019 20:00
Подведу итог по своей проблеме :
Действительно оказалась проблема с проводкой, при подключении дополнительного провода напрямую от ЭБУ к форсунке - проблема пропала.
Я не стал расплетать всю кому от ЭБУ, а протянул провод дополнительный к форсунке.
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 17.07.2019 23:13
Не пора ли шиться под евро2
Только до Дзержинска далековато
