Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 14.12.2018 20:05
вадимка
Здорово придумал, надо будет летом так сделать, если решетку из металла не поставлю.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.12.2018 20:39
Я прямо штангельциркулем отмерил,по моему 5 см ,обвел по черной кромке и болгаркой отхряпал.4 года,проблем нет.
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 15.12.2018 11:03
voltik писал(а):
Не боишься двигатель перегреть, вообще рекомендуют закрывать не полностью.
У меня радиатор полностью закрыт картонкой, снимаю при температуре воздуха на улице выше +20, когда уже нужно включать кондиционер..
Так как лень капот открывать и с грязной картонкой возиться..
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
июнь, убираю картонку:
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 15.12.2018 11:24
AMA3OHKA
21 век а народ все картонку ставит, которая вся мокрая и в грязи постоянно, вот самое оптимальное, можно даже и помыть.
https://www.youtube.com/watch?v=ACio1GkyU3M
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.12.2018 11:57
voltik
Как вариант. Только фольгой к радиатору.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.12.2018 12:36
У меня решетка радиатора спереди металлической сеткой закрыта. А на сетку сверху ставлю магнитный винилл: ставится за пару минут, снимается за пару секунд, при этом даже капот открывать не надо.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 15.12.2018 14:36
Demon6
А фото можно в студию.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.12.2018 16:08
Можно позже. Сейчас в Китае отдыхаю.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 15.12.2018 19:32
Demon6
Не обижают наши "друзья"
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.12.2018 20:12
Нет, они нас любят. Точнее любят не нас, а когда мы у них что-нибудь покупаем Very Happy
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.12.2018 05:00
voltik
Закрыто как у меня. Фольгой наружу. Смотрится отлично.
ikot
ikot
Ссылка на сообщение 17.12.2018 20:24
печка работала исправно,зимой включил обогрев дул холодный воздух со стороны водителя,а со стороны пассажира еле тёплый..поменял термостат теперь со стороны пассажира идёт горячий воздух,а с водительской так же холодный..в чём причина подскажите
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 17.12.2018 20:27
Для начала поменять местами патрубки на вводе в печку, а далее по ситуации.
ikot
ikot
Ссылка на сообщение 17.12.2018 20:30
я же там ничего не менял что могло произойти?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 17.12.2018 21:11
Радиатор печки с одной стороны забился.
