хватит одной подпорки снизу посередине?
или с двух сторон надо подпирать ...
думал обойтись заборной петлей как на русско-китайском.
только усилить ее чуть и изогнуть, чтобы она снизу подпирала, а сбоку прикручивалась к ресиверу на двух саморезах
Таких болтов под шестигранник в России полно, кроме Москвы
Прикупил м5-30 под внешний шестигранник.
На крышке ресивера места много, тут главное теперь не перетянуть.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Передумал
Обойдусь большим и усиленным ( подваренным) уголком.
С фиксацией снизу двумя саморезами.
Вот только еще не решил между уголком и ресивером резину подкладывать или нет?
Боюсь, второй раз я в эту резьбу не попаду
Хотя, можно и покрупнее отверстия в кронштейне сделать …
Напомню, когда поставил толстую прокладку между коллектором и ГБЦ , то не мог попасть в два нижних резьбовых отверстия
коллектора
Вспомнил, что когда я не затянул два нижних болта крепления штатного коллектора к подставке (казалось бы зачем, он и так на ней стоит), то получил сильный звон на больших оборотах (4т*4 частотой).
Т.е. нижнее крепление (упор) - дело ответственное. Как бы еще и гайками изнутри ресивера не пришлось усиливать....
