Nord64
turyst
Nord64
l0ky
Авто: Great Wall Safe
l0ky
14.12.2018 23:09
Подскажите каталожный номер или аналог фильтра-сетки для бензонасоса. Поискал но к сожалению найти не смог..
андрей росляков
андрей росляков
15.12.2018 08:01
То же интересно... а то катаюсь с дырявой сеткой.
ал-ндр
ал-ндр
03.01.2019 23:48
valiant97 писал(а): |
Люди помогите! Первый раз машина заглохла в пятницу, на месте не увидел, дотащили на буксире до гаража, там обнаружил сгоревший пред 10А от насоса, поменял завилась радовался. Два дня не ездил сегодня завилась без проблем ездил пол дня опять заглохла(на той же улицы, на том же перекрестке). Менял пред от насоса, на холостых работает, как еду метров 100 и глохнет. Вынул штекер от насоса на баке, завелся на газу с удержанием кнопки, доехал до гаража. Проверил под кузовом весь жгут, всё хорошо как новый. тросик ручника даже близко не проложен от жгута проводов. Снял бак вынул насос стоит бошевский 580454001 вроде уже не родной. Подключил к Б\П 12В работает. Померил сопротивление контактов насоса почти 0 ом. Так разве должно быть? Где ещё смотреть? Или насос менять? |
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
Купил новый насос от 2110 580453453 сопротивление такое же. пойду ставить, завтра испробую. |
не в нём дело
борян 59
Авто: Great Wall Deer G3
борян 59
16.03.2020 09:45
может чуть не в тему, но для чего реле в дире за бардачком-там 3 шт. так и не нашел кто что пишет мануал есть , но ...
oo24aa
oo24aa
16.03.2020 22:04
По памяти на сейфах с электрораздаткой там реле вентилятора печки, борг (управление раздатки) и реле ШМ ... на хабах не знаю ... но реле шм и борг точно нет
андрей росляков
андрей росляков
17.03.2020 07:37
С хабами у меня одно на печку.
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
27.03.2020 19:18
Вечер добрый.
Есть кто знает, под каким номером идет конкретно вставка бензонасоса?
Или , может, кому известна производительность л/ч?
oo24aa
oo24aa
27.03.2020 21:01
А что ща вставка? Если сам насос, то встает от 10 бошевский
Ким Владимирович
oo24aa
Ким Владимирович
андрей росляков
андрей росляков
28.03.2020 12:07
Насос для перекачки воды на даче подбирает?
