ТЕРМОСТАТ НА ТИГГО ФЛ 1,6 E4G16
На страницу 1 Пред.    След. 29
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
Ссылка на сообщение 11.12.2018 15:54
Ромчик
Вас вводит в заблуждение потепление верхнего патрубка за счёт конвекции, исключите её! Пережмите пароотводной шланг на время эксперимента, все просто.
Voivano
Voivano
Ссылка на сообщение 13.12.2018 16:28
Как писал на 21 странице, что заменил родной термостат на такой WV52TB82 с Тойоты. Ничего не модернизировал, просто заменил и все. Были у нас морозы за 40, но я выезжал в минус 36, Конечно, машина до конца не прогревается. но с двумя пассажирками, стекла не обмерзали, и в принципе было не холодно. В общем все нормально, сейчас, когда температура выше минус 20, в городском цикле стрелка термометра стоит вертикально, на трассе, как обычно, слегка отклонена влево.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 14.12.2018 17:17
+500 Поступил аналогично - доволен .
Tiggo FL 43.VP
Tiggo FL 43.VP
Ссылка на сообщение 16.12.2018 17:53
Житель писал(а):
На FL похоже тоже проблема с теплом? Я тут бегло прочитал, вы тоже мёрзните, как и мы в 07-10 годах? Пока полностью не переделали конструкцию.
А вы не пробовали выходной шланг с корпуса термостата на малый круг, вставить втулку с меньшим сечением отверстия. Вот я раньше, до замены радиатора печки, вставлял туда втулку с диаметром 6мм, вместо 16 у заводского. Это даёт уменьшение скорости потока ОЖ, вследствии чего она нагревается быстрее, и увеличивается напор через печку. Конечно это работает при условии что выходы на печку и на малый круг не последовательно. Диаметр отверстия можно подобрать на своё усмотрение, исходя из диаметра заводского.
Это самый простой и доступный способ. А то вы вцепились в этот грибок, и вините его во всех бедах.
Ну а второй, более действенный способ - разборка печки, устранение всех косяков с утечками и подсосами холодного воздуха, а так же проверка радиатора на проходимость и его замены на нормальный.
Один раз уделил время на замену радиатора с полной разборкой - и все проблемы с печкой ушли навсегда. Попутно проделал другие работы, а так же убрал "шубу" с радиатора кондиционера, которая перекрывала 30-40% продувки салона.
Подскажи, пожалуйста, как ты уменьшил диаметр отверстия до 6мм, что за втулка?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 20.12.2018 13:27
Шток подпилен уже три года, можно фото в другом ракурсе?
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 26.02.2019 12:30
В продаже появился новый термостат на 84 градуса, подходит на двигатель 126 лошадок, 1.6.
[img][/img]
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 26.02.2019 13:42
Это хорошо - надо пробовать!
Aleks_N
Aleks_N
Ссылка на сообщение 15.02.2023 16:42
Какой это термостат, можно узнать обозначение. Картинка не показывает
[img][/img]
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 15.02.2023 17:57
Aleks_N
WV52DD-84 третий год стоит на 84 градуса, открывается на 89 градусах.
Aleks_N
Aleks_N
Ссылка на сообщение 16.02.2023 15:28
voltik писал(а):
Aleks_N
Спасибо!!! Корпус термостата не меняли и не переделывали?
А как летом? У меня просто летом вентилятор охлаждения ни разу не включался, только вентилятор кондишина. И при движении температура падала до 60 -70 градусов (второе и третье деление.)
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 16.02.2023 15:31
Aleks_N
Ничего не менял, не подтачивал, температура постоянная при нагреве 90 градусов, как и положено.
А двигатель то у тебя какой, на ФЛ ставили аж три вида.
Aleks_N
Aleks_N
Ссылка на сообщение 16.02.2023 20:24
voltik писал(а):
Aleks_N
1.6 126 E4G16
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 16.02.2023 20:41
Aleks_N
Тогда все нормально, все подходит.
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 24.05.2023 16:52
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
Ссылка на сообщение 29.11.2023 12:12
Артикул: E4G161306021
Термостат CHERY VVT 1.6 126л/с зимний вариант (ЗЕЛЕНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ) ORIGINAL
Всем привет.Такое ставил кто нибудь?Или может знает в чем разница.
