jetbe
Авто: Vortex Estina
jetbe
Авто: Vortex Estina
07.11.2018 20:39
яков12 писал(а): |
jetbe писал(а): |
выявилась проблема с печкой. |
Делай сейчас а то замёрзнешь на фиг зимой.
jetbe писал(а): |
С чем это связано и как лечить? |
Забит радиатор не открывается кран из-за шлака или сам неисправен(хотя портится чрезвычайно редко).Короче наверняка придётся менять радик отопителя если не обойдётся малой кровью. |
а малой кровью -это как? кран куда надо повернуть чтоб он в рабочем положении был? по часовой или против?
Может заменить термостат? ибо пока стрелка не дошла до середины,дует слегка теплый,как только перевалила за середину, сразу начинает дуть теплый воздух
алексей077
Авто: Chery Fora 1.6
алексей077
01.12.2018 22:15
короче парни поменял радиатор печи т.к родной потек.и начались у меня вокруг печи танцы с бубном блин.поначалу когда собрал залил свежий антифриз.завел авто прогрел вроде пошло тепло.но через какое-то время с печи подул холодный воздух.и что я только не делал и газовал.и мордой на бугор заезжал.нифига.заслонки все работают ка надо.еще по совету одного кулибина поставил на подачу фильтр грешу только на него.может у кого какие мысли есть а то на улице -36 и в авто не айс.
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
03.12.2018 17:29
алексей077, проверь этот фильтр. Ведь не факт,что при замене радиатора ты не "всколыхнул г... в системе". А может быть и воздушная пробка. Проверить это легко - снять патрубок на выходе из печки , который под капотом.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
14.12.2018 10:18
Помогите мужики)проблема такая, на трассе при открытии термостата, пропадает поток на печку, по тексту этого форума понял, что имеется какая то перепускная шайба, вопрос где ее найти? Если можно с фото.Не вдаваясь в подробности, печка в городе греет хорошо, т.к стоит доп помпа и радиатор вместо салонного фильтра
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
15.12.2018 05:21
Val357988 писал(а): |
Помогите мужики)проблема такая, на трассе при открытии термостата, пропадает поток на печку, по тексту этого форума понял, что имеется какая то перепускная шайба, вопрос где ее найти? Если можно с фото.Не вдаваясь в подробности, печка в городе греет хорошо, т.к стоит доп помпа и радиатор вместо салонного фильтра |
Картонка перед радиатором в помощь.
На трассе, на высокой скорости ОЖ остывает в радиаторе ДВС, + раз вместо фильтра воткнул доп радиатор, вот и ещё дополнительно остывает. А за бортом не плюс а минус, вот до печки и не доходит тепло.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
15.12.2018 19:57
В том то и проблема, что я сам подключал, и соединено все верно, параллельно, от основного радиатора, т.е разветвил основной выход на печку, основная печка без крана, странность заключается в том, что при движении на трассе(педаль газа нажата), машина прогрета, но на радиатор отопителя идет совсем малая часть ОЖ, основная сбрасывается на радиатор охлаждения, температура стоит 87-90, но стоит отпустить педаль газа, помпа хватает ОЖ, и соответственно идет горячий воздух, но температура двигателя падает до 50,а бывает и ниже, стоит повторно притопить и опять все по новой до 87-90. Попробую рассверлить вход на печку, думаю в ней отчасти проблема
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
17.12.2018 09:04
Недавно установил себе помпу от газели, фирма СтартВольт. И вот на этой неделе заметил одну не приятную особенность. Помпа включается на холодную без проблем, стоит движку набрать температуру градусов до 70, помпа не включается. Реле щелкает, помпа не стартует. В чем проблема вообще не соображу. И ещё заметил особенность, если помпу не выключать, то она работает стабильно нормально даже при температуре 90 градусов
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
17.12.2018 11:39
Менял сейчас фильтра. За бардачком поменял без проблем, подкапотный не смог. Панель пластиковую снял, новый фильтр вставляю, а не лезет туда ни в какую, как я его не крутил, не вертел, садиться на место он не хотел, фильтр трапецевидной формы, артикул на фото. Что за фигня такая
Знакомый у которого эстина, говорит возможно у тех машин у которых с завода не было этого фильтра, туда его не поставишь, так как отверстие воздуховода немного разные.
Я вот на фото смотрел, фильтр просто ложиться на площадку и всё, а у меня туда даже не влазит
Житель
Житель
17.12.2018 13:26
aleksled777 писал(а): |
Что за фигня такая |
Зря деньги потратил. Выкинь эту фигню, а поставь туда сетку от мух и крупного мусора. Один фильтр прекрасно справляется.
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
17.12.2018 20:04
Житель писал(а): |
Выкинь эту фигню, а поставь туда сетку от мух и крупного мусора. |
Я просто содрал с каркаса фильтр, и оставил собственно сам каркас. Купил спанбонд метров 5 (они разной толщины, брал из остатков за копейки) и оборачиваю им каркас и по периметру степлером обычным. Все, фильтр собирает крупный мусор и пыль)
p.s. Спанбонд это укрывной материал для теплиц, рассад, из него делают маски для лица медицинские и т.д. В общем он пропускает воздух, а все остальное нет.
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
17.12.2018 21:31
Так и сделаю, а по поводу помпы есть ли у кого какие мысли по моей проблеме чуть выше
ВладимирФ
ВладимирФ
18.12.2018 12:00
помпа твоя клинит после нагрева, вот и не запускается. Или от того же нагрева пропадает контакт щеток с коллектором. А включенная на холодную работает, пока не выключишь, как большинство моторчиков
