Пистюльга
Sania29
Авто: Great Wall Hover H5
Sania29
13.12.2018 06:56
Да сначала горит при вкл. зажигании, завёл потухла, поработает, глушиш второй раз вкл. зажигание, лампочка уже не горит, завёл и зарядки нет. Машина постоит час-два точно не засекал, опять тоже самое.
Sania29
Sania29
13.12.2018 13:57
Я в электрике не силён, можно по подробней, почему именно с реле бензонасоса и с какого контакта. Да я проверял эти провода в тот момент когда пропадает зарядка? На зелёно-жёлтом проводе при вкл. зажигании мультиметр показывает 12 В, а на бело-красном 2 В с чем то, так и должно быть?
smeran
Sania29
Sania29
13.12.2018 21:49
Нашёл ещё на синем форуме что на бело-красном проводе должно быть 11 В, а у меня 2 В. Не может быть дело в самом светодиоде ?
Влад 7
Влад 7
18.11.2020 23:51
Всем привет, вопрос к знатокам , может чего посоветуете,короче история такая, у меня умер аккумулятор, оказался весь выкипел, практиччески сухой оказался! стал выяснять почему и выяснилась такая вещь, у меня на заведенном авто на холостых оборотах генератор дает напряжение 15,3в со всеми потребителями напряжение падает до 15в,попробовал кинуть напрямую провод от плюсовой клемы аккума на гену, напряжение составило 15.15в, но я думаю это за счет того что провод намного длинее! но что меня смущает что при натом напряжении у меня новый акум не дозаряжается до конца, напряжение на клемах 12.3в аккумулятор кальциевый тюмень 77 ампер ,казалось бы при 15.3 от гены он должен бы зарядиться до 100%! и значит сам вопрос что делать с высоким напряжением? предохранительна 100ампер смотрел все чисто никаких повреждений нету,может кто чего подскажет
Чужого нам не надо,но свое отберем!
Игорь Валентинович
Влад 7
Talaruss
Talaruss
19.11.2020 11:34
Всем привет
Кто нибудь поднимал напряжение генератора с помощью
выносного реле - регулятора?
Есть материалы как на нашу гену сделать?.
С коллегой по работе вместе покупали Тюмень 64 а ч
Рв /Рв премиум
У него Нива и он поставил выносное регулируемое РР
Зимой ставил напряжение 14, 7 в летом 14, 3 в
У него аккумулятор пережил моего на год
Щас у меня Тюмень 64 Са /Са .
Чувствую недозаряжает его гена по пробкам...
Игорь Валентинович
