Kamah
Kamah
Авто: Derways Aurora
05.03.2017 08:01
Alexey_Ko писал(а): |
И еще из наболевшего, вибрация при наборе от 120 до 140 потом проходит, а если тормозить двигателем то от 140 до 105, может ли это быть из-за втулки хвостовика(кардан отбалансирован)? |
Парни, Вы меня убиваете этими скоростями, я, как то 110 стараюсь не давать, начинает есть, как уаз по бездорожъю, после 120 она не ест, жрет, как союз 4 тм при выходе на орбиту, при 150, бех моих коментариев, лично у меня, слов нету. Меня этот автомобиль, приучил, передвигатся в установденном скоростном режиме)))))
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
05.03.2017 09:37
Блин, со шлицевой долгая песня!
Чем можно вылечить? |
Лечится сваркой... Проваривается обычной дуговой сваркой несколькими круговыми швами снаружи хвостовик (мама) шлицевой. От нагрева металл стягивается. В сети есть описания процесса.
Alexey_Ko
Авто: Derways Shuttle
Alexey_Ko
05.03.2017 16:55
Вобщем разобрал сегодня коробас, как и предполагал срезало шлицы на муфте которая надевается на шестерню 5 передачи на промежуточном валу.
Фото позже выложу, надо сжать их а телефон это не умеет!
Вопрос если обварить все полуавтоматом будет держать?
Alexey_Ko
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
06.03.2017 22:16
А что правильное направление-полуавтоматом проволокой из нержавейки наварить на месте стертых конуса и напильником или чем лучше в ручную восстановить профили зуба и на место.
Alexey_Ko
Илья-М
Илья-М
20.04.2017 20:32
Такие дела, накрылся по ходу у меня хвостовик раздатки. Сперва кардан сильно завибрировал, дополз до дома потихоньку. Там кардан снял и он из раздатки вынулся вместе со втулкой, которая должна в хвостовике быть. Походу ее седло разбило, везде наплывы аллюминия.
Есть номера хвостовика раздатки на Шаттл? Аналоги? Отчего подойдет?
ИгорК
Илья-М
dima_fl
RUS63
RUS63
11.11.2018 12:07
всем привет , нужна кпп б у или кпп в разборе на аврорик ,может у кого есть. заранее спасибо
krust
krust
Авто: HUABEI HC6492
13.12.2018 19:36
Всем привет, появилась виьрация сильная от 40+ км\ч и в повороте на сухом где должно б било притормозить машину, бил как проскак.
Без вкл хабов вобще на любой скорости калатает и как будто трещит.
Цепь? Наверное, код есть, что еще нужно прикупить для ТО роздатки? Сальники коди есть у кого?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
14.12.2018 17:06
krust
ну вскрытие покажет, а так чего заранее покупать.
Сами по месту и разберетесь.
Совет если раздатка с ручкой, то бишь с ручным включением, то проще поставить от паджеро 2, как выше писал dima_fl.
Если электро привод, то тут чуть сложнее, но ремонту подлежит тоже.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Lomaster
добавлю только-dima_fl искал раздатку именно такой же компоновки, а можно было посмотреть от 3.0 там уже супер селект, а там в раздатке стоит диф полноценный и это добавит постоянный полный привод и он отключаемый.
MrMarat
Авто: Derways Shuttle 2,4
MrMarat
