Гель для защиты любых поверхностей от воздействия высоких температур. Идеально подходит для сварки и пайки. Безопасный, не токсичный. Безопасен при попадании на кожу. С помощью распылителя легко наноситься на защищаемую поверхность.
Вот думаю, может его купить и побрызгать в моторный фланец перед установкой?
Или надолго его не хватит, быстро смоется?
Тем более, с капролона....
Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
ПС
Надо будет, кстати, маленький огнетушитель в моторный отсек пристроить ... на черный день ...
Прокладка-то будет, конечно.
Уже 6 лет с ней езжу
Но она теплоизолирует только контакт с ГБЦ в местах с макс. температурой всего в 90гр.
А вот что там из окон ГБЦ вылетает при выхлопе и какая там макс. температура .. большой вопрос
Напомню, с этой 2мм (из двух по 1мм) паронитовой прокладкой температура на впуске не изменилась (80гр на ХХ)
Изменилась только динамика нагрева (было 30мин после пуска, стало - час)
одна многолетняя мечта уже сбывается - термостат на ГБЦ
Кстати, я в свое время думал, что коллектор до 80-и греется из-за прохода ОЖ через его фланец (когда паронитовая прокладка уже стояла) и на своем родном коллекторе фланец под термостат почти отпилил
Ну там остался 1мм толщины, полностью отпилить не решился
Ну и ничего, конечно не изменилось (по ДАДу с ДТ)
Вопрос конечно есть, но будем надеяться, что выдержит.
Вот такой ранер выточил, длина его 70 мм и ширина конструкции будет 185 мм от мотора до центра дросселя.
Тут наверно какой-то кронштейн придется прикручивать....
А если сделать его локально еще потолще, то можно прям шпильку вкрутить М8....
А какие, кстати винты ты вкрутил в ресивер? М5 или М6? Что-то я М5 с такой головкой под внутренний шестигранник не нашел
И что там за черная полоска между ресивером и его крышкой?
Добавлено спустя 49 минут 20 секунд:
Тихо спрошу Может успеешь выслать его по почте, чтоб он до праздников доехал?
Болтик в крышке М5*25, но нужно длиной резьбовой части 30 мм.
Черная полоска, это след от фламастера. Он стирается.
Пока не понятно успею ли до праздников.
Вроде успеваю.
Фланец толстый, крепление рампы там будет очень близко и проблем не должно быть.
