Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
19.11.2018 04:41
Ток измерь - может чего дополнительно прицеплено на эту группу, релюшку замени.
Volodumup
Авто: ZX Landmark 2007
Volodumup
10.12.2018 21:13
Добрий вечер, подскажите на ландмарке подсветка панели приборов живёт своей жизнью то светица то нет, соответственно и габарити также ,где смотреть походу контакт или что то такое
МВД
МВД
Авто: Landmark
11.12.2018 07:36
Поможет разборка и чистка подрулевого переключателя света.
Volodumup
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
22.12.2018 08:08
Привет знатокам! У моей машины на датчике включения задней скорости отлетел проводок, можно ли срезать пластиковой кожух и припаять провод на место и залить эпоксидкой.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.12.2018 11:19
Запросто!. Только там контакты недалеко - не повреди.
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
22.12.2018 17:09
Леонид-2 писал(а): |
Запросто!. Только там контакты недалеко - не повреди. |
Спасибо большое.
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
12.03.2019 21:06
Здрасти года два назад сломался датчик кислорода, купил поставил новый, а он зараза не работает, заказал второй, поставил он тоже не работает. Кроче на газу работает двигатель нормально а на бензине работать отказывается троит. Что можно сделать с этой проблемой. Но я вообще то сильно не переживал за эту проблему, ездию два года без этого датчика. Но если кто знает то прошу помощи.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.03.2019 06:45
Может дело не в датчиках? Два дохлых подряд - маловероятно! Порой тему датчиков - выкладывался номер универсального датчика. Его хоть на каком-нибудь ВАЗе проверить можно.
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
13.03.2019 21:00
Может дело не в датчиках? Два дохлых подряд - маловероятно! Порой тему датчиков - выкладывался номер универсального датчика. Его хоть на каком-нибудь ВАЗе проверить можно. |
Я так думаю мне надо ехать на диагностику что бы перепрошили мозги под это датчик.
МВД
МВД
Авто: Landmark
14.03.2019 07:24
Methik писал(а): |
Кроче на газу работает двигатель нормально а на бензине работать отказывается троит. |
Смотря какое у Вас стоит газовое оборудование 2-го или 4-го поколения.Если 2-го то тогда да датчик кислорода не участвует в работе состава смеси и на газу будет работать нормально а на бензине может быть плохо.Если 4-го то если не работает датчик кислорода то плохо работает и на газу и на бензине.Что значит троит и как и когда?Может просто забита бензиновая форсунка и потому троит.
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
15.03.2019 06:52
Я его отключил, без него сейчас ездию и все работает нормально. Когда подключаю двигатель начинает с перебоями работать, не набирает обороты, а ГБО у меня 2 поколение
МВД
МВД
Авто: Landmark
15.03.2019 06:58
ну тогда точно он-датчик кислорода.
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
15.03.2019 17:18
МВД писал(а): |
ну тогда точно он-датчик кислорода. |
А что делать с этой проблемой то?
МВД
МВД
Авто: Landmark
15.03.2019 21:31
Methik писал(а): |
Я так думаю мне надо ехать на диагностику что бы перепрошили мозги под это датчик |
Искать аналог или оригинал. Перепрошить могут только убрать датчики кислорода только задний (если он не работает) или оба передний и задний.Но для этого нужно найти такого спеца по нашим машинам. Перепрошить под датчик ВАЗ такого никогда не слышал хотя можно попробывать просто поставить датчик ВАЗ но нужно найти спеца чтобы правильно подключить.
