Датчик скорости?
На страницу Пред.  1 2
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 23.06.2016 13:58
Дмитрий Олейников писал(а):
Заливать жидкость надо, открутив "железную крышечку" слева от бачка? Какая жидкость лучше?
Заливать жидкость в крышку самого бачка. Антифриз любой g11? но лучше, синего цвета. Я для доливки покупал концентрат Total Coolelf Classic, разводить водой 1:1.
Andrew036
Авто: Chery indiS баз.
Andrew036
Ссылка на сообщение 16.11.2018 10:22
И снова, всем привет!
На днях стал сходить с ума спидометр, на скорости прыгал резко вниз-вверх, на стоячем авто от 20 до 100) Поплыли обороты, рывки и т.д., потом вообще озяб в ноль.
Заехал купил B11-3802020CA за 500р, вчера вечером поставил. В процессе замены сравнил, шестерни один в один, вроде бы, только на старом шестеренка крутилась как волчёк, а на новом с небольшим усилием, плюс на новом кольцо металлическое какое-то, на картинке видно.
Подробнее
Контакты чистые на старом оказались. Покорячился, заменил снизу на яме. Завожу авто, спидометр не прыгает, стоит на 0. Сканирую Torque, находит ошибку ДС, сбрасываю, все ок.
Выезжаю из гаража и понимаю, что показания спидометра мне не нравятся, они больше реальной скорости, причем в 2 раза, но машина не тупит на ходу, даже очень резво поехала.
Вопрос, в чем может быть проблема и как исправить? Бракованный датчик попался, проводка или что еще?
П.с. пробег тоже в 2 раза больше крутит, что вообще печально...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 16.11.2018 11:39
Вполне возможно, что бракованный или неподходящий датчик.
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 16.11.2018 11:47
Пока ничего не остается, только пробовать другой датчик.
Этот, на сколько я понимаю, на память останется, после установки его точно назад не примут...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 16.11.2018 11:54
Я думаю, что и без установки не приняли бы.
Где датчик покупал? Желательно оригинал купить. По крайней мере так выше вероятность, что он подойдет. Я как-то уже накололся с покупкой аналога датчика скорости на другой машине - пришлось родной ремонтировать.
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 16.11.2018 12:02
Без установки, думаю, взяли бы, нормальный магазинчик.
Брал в магазине по пути домой . Оригинала в наличии не было, да и ценник какой то не адекватный - 1650р
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.11.2018 17:16
У товарища ниссан-санни, он там уже какие только датчики не менял за последние полтора года. Факт-датчики обратно не берут, факт-там примерно 80 на 20 рабочие/не рабочие, факт-последний оригинал, который он купил (пришлось-дубли вообще ни один) обошелся где то в 6500!!! 1650 рублей нереальная халява! да, это был датчик расхода воздуха (всего лишь), на ВАЗах 150-300 рублей, насколько я помню.
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 16.11.2018 19:49
сергеич79
Позвонил в магаз, да, с датчиками по возврату засада, но... Если меняешь в сервисе и он не подошёл, берёшь выписку из сервиса и приходишь сдавать - практически факт, с не оригиналом, судя по гуглу, 50 на 50,впрочем,как и с оригиналом Very Happy это тоже факт. Не оригинальный датчик покупаю не в первый раз, лягухи под педалями, датчик положения кв, все куплено не дорого и работает, тоже факт. "Халява" в 1650 за кусочек пластика, меня пока не прельщает Very Happy оставлю как последний вариант, по результату отпишусь.
Продолжение истории:
Заказал датчик в другом магазине, 530 руб, типа тоже не оригинал. Позвонил в магазин, запросил проверку по VIN, уточняю подойдет или нет, т.к. есть позиции по 1650, типа оригинал. Консультант сказал, что у того, который я заказал, указан производитель Chery, должен точно подойти, хотя по логике, должен был втереть, который дороже)
Самое хреновое случилось при извлечении не рабочего, отломилась головка датчика, а хвост остался в коробке. Доставал ооочень долго и муторно, неделю ездил в таком состоянии, мысленно уже приготовился к разборке коробки. Но пару саморезов, веревка и хороший рычаг, все таки, победили. Новый датчик работает, как положено.
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 09.12.2018 15:06
И ещё, за неделю езды без датчика скорости, ушло(сгорело) 0.5 л. масла в движке. Не знаю, по какой причине, но связь есть. Протечек не было, поэтому именно угар. Долил, неделя, потери нет.
Так что, без датчика ездить, похоже, крайне не рекомендуется.
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 09.12.2018 20:56
а связь то какая с даьчиком? тут два путя, или на землю льется масло или в выхлоп. вариант в ож тоже возможе но было б видно по бачку
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.12.2018 21:15
Andrew036
Что-то тоже не понятно, каким таким образом датчик скорости может повлиять на расход масла? По-моему даже чисто теоретически не может!
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 10.12.2018 11:51
acid yellow
Demon6
В том то и дело, что не понятно... Но на земле не было и ОЖ в норме, даже подтеков нигде не было, я пока датчик доставал, все пролез снизу до верху. Просто, без датчика, движок тупил очень, может быть угар был из-за этого?
После установки датчика и долива масла, уровень держится норм, сам не пойму.
