oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
08.12.2018 19:25
а как распознать сдвижку шкива на демпфере? сколько зубъев должно быть от шпонки и в какую сторону?
oo24aa
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
07.09.2019 22:41
На шкиве канавка от сальника, замена сальника уже не помогает.
Я так понял , что купить нормальный шкив нереально .
Кто знает , он точится под втулку ? Или можно без втулки , просто проточить и поставить сальник с меньшим внутренним диаметром ?
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
08.09.2019 08:33
jikaw писал(а): |
На шкиве канавка от сальника, замена сальника уже не помогает. |
А сальник сдвинуть в крышке на пару мм к шкиву не пробовал?
Т.е.запресовывать сальник в крышку не до упора...
jikaw
jikaw
08.09.2019 11:45
Была такая мысль . Но есть минусы. Рабочая кромка всё равно может сползти в канавку , а сам сальник - выдавить.
kashcei
Nord64
Михал
Михал
25.04.2021 11:01
Вопрос по демпферу. На диагностике сказали, что демпфер разбит и из-за этого сигнал от ДПКВ "плавает", зажигание нестабильно. Снял шкив, резинки между зубьями и креплением к валу не вижу, сплошное железо. Ничего не шатается.
Вопрос: что от чего отделяет этот демпфер и может ли его разнос быть причиной нестабильности сигналов от ДПКВ?
Михал
Михал
25.04.2021 16:03
сергей deer писал(а): |
А сам шкив на валу не болтается? |
Нет, всё чётко. Правда, я потом заметил, что крепления двух свечных проводов треснули и плохо контачили, к тому же аккум был дохлый, долго маслал, ошибка P1336 в совокупности с P0336 и выскочили. P0336 скинул, больше пока не появляется, а P1336 буду ДПКВ калибровать.
Nord64
