Всевозможные вопросы о машине и не только ( курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 48
Ответить    Все форумы » JAC
Дока
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) rein
Дока
Ссылка на сообщение 18.11.2018 06:00
такой вопрос господа, проворачивается ведущая шестерня привода датчика спидометра, где можно найти?
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:58
от санты не подходит - заказывай китайский как здесь пишут https://www.drive2.ru/l/512454882989441677/
Дока
Дока
Ссылка на сообщение 09.12.2018 17:24
[color=green][size=9]Добавлено спустя 18 дней 14 часов 24 минуты 30 секунд:[/size][/color]
[quote="K352"]от санты не подходит - заказывай китайский как здесь пишут https://www.drive2.ru/l/512454882989441677/[/quote]
понятно, значит буду точить сам, это быстрее
Дока
Дока
Ссылка на сообщение 28.04.2019 19:57
Господа, подскажите нужна дверь багажника где взять
Oleg351
Oleg351
Ссылка на сообщение 01.05.2019 08:33
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/kryshka_bagazhnika_s190_ta ...
zin
zin
Ссылка на сообщение 08.05.2019 23:05
Vit7333 писал(а):
Всем привет! Сгнили на бензобаке крепежи для установки топливного насоса, куда ставиться стопорное кольцо, кто сталкивался с этой проблемой?]
Возникла похожая проблема, но у меня это всё-таки стопорное кольцо.
Заправил полный бак и из-под машины потекло.
Кто-нибудь подбирал уже подходящее кольцо?
zin
zin
Ссылка на сообщение 03.07.2019 22:16
Потребовалась замена бензобака, т.к. сгнили металлические кольца, впрессованные в бензобак.
Спасибо Oleg351 за помощь в приобретении!
Фото
Стопорные кольца оставили старые, но лучше тоже менять.
По идее, должны подходить от Tiggo.
Кроме этого, хочу поделиться, что уже пару месяцев езжу с катушками зажигания, заказанными из Китая вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/32940861163.html
Нареканий нет. Фотки есть в отзыве о товаре.
Oleg351
Oleg351
Ссылка на сообщение 26.07.2019 11:29
Вам спасибо, освободили гараж человеку...
Ни гвоздя, ни жезла!
Бачурин
Бачурин
Ссылка на сообщение 04.08.2019 17:25
Здрасьте. Сразу несколько вопросов. Может кто сталкивался.
1. Стала долго заводиться- несколько секунд.. Грешил на топл. фильтр, так как случилось сразу после замены. Менял, не помогло. Приходится включать зажигание, ждать секунду, выключать зажигание и сразу включать зажигание и стартер. тогда приемлемо.
2. Менял несколько датчиков скорости. Первый (после покупки б/у авто) показывал норм, просто отказал. Второй занижал на 15%, последний где-то на 8-10%. Может разные для МКПП и АКПП, для 2,0 и 2,4,? Как подобрать?. 2,4, мех, 5 -МКПП.
3. И еще. Не фиксируется задний подстаканик. Как наименее разрушительно подобраться к его фикс. пружине?
СПАСИБО.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 06.08.2019 11:49
1. Видимо что-то не так собрал если фильтр менял в топливном насосе т.к. по симптомам у тебя давление пропадает.
Вобщем померил бы давление в рампе и возможно модуль топливного насоса поменял бы целиком - подходит от газели евро3
2. Датчик скорости от Санты не подходит нужно заказывать родной здесь http://ru.aliexpress.com/item/32952175360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edn63Wvs
3.Снимать с тоннеля всю пластмаску.
Rasiel62
Авто: JAC S5
Rasiel62
Авто: JAC S5
Ссылка на сообщение 16.09.2019 22:47
Где у jac s5 эра-глонас. Есть она вообще. 2019 гв
yurban004
Авто: Тагаз с190
yurban004
Авто: Тагаз с190
Ссылка на сообщение 26.09.2019 15:34
Печка не переключается на тёплый воздух. Подскажите , что может быть? Какие и откуда подходят запчасти для печки. Спасибо.
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 28.09.2019 14:50
yurban004 писал(а):
Печка не переключается на тёплый воздухто может быть? Какие и откуда подходят запчасти для печки. Спасибо.
снимайте актуатор тепло холод с правой стороны стоит и пропаяйте от мест пайки подальше по дорожкам на полсантиметра сантиметр ---- мне помогло
yuriy R
Авто: JAC Rein
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 22.10.2019 01:46
Всем привет! Кто менял пластиковые крышки ГРМ?
от чего подходят?
А то мои рассыпались ...
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 22.10.2019 22:04
yuriy R
Такие же моторы 2,4 л ставились на Хендай Санта ФЕ, Сонату, и еще многие Хендаи и Киа.
Только от КИА Соренто не бери, там мотор вдоль стоит, может не подойти.
