Работа вариатора на Тиго 2014
На страницу 1 Пред.    След. 71
Удобен ли вариатор на кроссоверах?
60%
 60%  [ 9 ]
40%
 40%  [ 6 ]
Всего голосов : 15
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 07.12.2018 14:19
Demon6 писал(а):
Очень слабый толчок есть. Такой же, как и при включении вперед. От температуры не зависит. Но, насколько я понимаю, это нормально, поскольку в ключается "ползучий" режим.
Просто у меня толчок далеко не слабый, машину очень прилично дёргает, а бывает и двойной толчок.
Но дергает сильно только на холодную и когда включаешь заднюю первый раз.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 07.12.2018 14:34
Ромчик
Вариатор у нас это аналог с Мицубиси Цедия, F1C1A1J1Z, можешь почитать про все болячки, они никуда не убежали, даже после того, как этот вариатор был слизан китайцами.
Вот еще немного, https://www.drive2.ru/o/b/2781397/
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 07.12.2018 18:50
voltik
Спасибо. Буду изучать.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.12.2018 20:21
Ромчик писал(а):
voltik
Зашёл бы на форум цедия и там почитал
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 07.12.2018 21:17
Ромчик
Сегодня заметил что вариатор перестал выть при движении задним ходом, масло в понедельник поменял.
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 07.12.2018 21:40
voltik
А масло полностью менял, или обновлял. И пробег какой?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 07.12.2018 22:29
Ромчик
Пробег 40000 километров, масло меняли на аппарате, ушло 12 литров. Вариатор начал подвывать где то после пяти тысяч пробега, при движении вперед выл при сбросе газа.
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 07.12.2018 22:48
voltik
А по стоимости сколько выходит такая замена.
И как происходит, методом вытеснения и замещения, без заводки двигателя. Или сам вариатор прокачивает?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 07.12.2018 23:28
Ромчик
Масло 12 литров по 1900 рублей за 4 литра, сама работа 2500 (замена + снятие поддона + техническая мойка).
Двигатель заводили, замену наблюдал через стекло, в рем зону не пускают, аппарат был подключен к аккумулятору автомобиля.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:26
Ромчик
Поездил сегодня задним ходом по двору, на холодном и на горячем, тишина, подключил ЕЛМ 327, протестировал вариатор программой CVTz50, на старом масле выскакивала ошибка, теперь все нормально.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:18
voltik писал(а):
Ромчик
Какое масло заливаете и версия ЕЛМ какая?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:27
Димон6730
Масло Ениос CVTF, https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-Auto-Scanner-ELM-327-Bluetooth-OBD2-for-An ...
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:37
voltik писал(а):
Димон6730
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 08.12.2018 22:08
Димон6730
Масло с допуском ATF SPIII
[img][/img]
igoretc
igoretc
Ссылка на сообщение 08.01.2019 06:49
Кто нить знает конкретно какая коробка стоит? Артикул или модэль или название? чери тиго 2014 года передний привод автомат 1,6 объём... на exist две коробки в каталоге: Expand QR523 TRANSMISSION QR523 TRANSMISSION и Expand QR523T TRANSMISSION QR523T TRANSMISSION. какая из них? и Может кто знает какой артикул у ремня?
