Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 06.12.2018 13:29
Rybin писал(а):
Вообще разборный- это круто.
если только подсасывать не будет Izvini
Главный вопрос только опытным путем решится - выдержит ли моторный фланец переменную тепловую нагрузку?
Отдельный вопрос по ГБО, вдруг, например, "долбанет" в коллекторе? Но тут, скорее, нагрузка по давлению, а не тепловая (если, конечно, газ постоянно взрываться не будет Smile )
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Напомню:
Когда поставил русско-китайский, при первом разгоне (газ до пола) очень сильно где-то долбануло.
Да так, что я про всю свою жизнь вспомнил Smile
Больше не повторялось, что было, где и почему ... так и не понял Izvini
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 06.12.2018 15:33
Нижний побольше сделаю.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 11:34
вот переходник купил, теперь больше можно и не делать
20мм под головку
ранеры перпендикулярны фланцу и мешать не будут
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:13
Немного больше чем нужно наклонил газовые форсунки.
Будет ограничена высота штуцеров иначе они упрутся в разъем форсунок.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:27
Очень красиво Horosho
Зря насадку на рожковый ключ покупал Smile
На счет в какой разъем упруться - не понял Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если ты про верхний разъем, то у меня форсунки на 10 мм выше ( длиннее) штатных
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Кстати, форсунки, вроде, можно развернуть на 180 гр разъемами с другой стороны рампы, нет?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:40
Инструмент лишним не бывает, но для коллектора не понадобится.
Это хорошо. Тогда проще.
На фото видно наклон газовых штуцеров, надо было на 5 градусов меньше сделать.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:51
Rybin писал(а):
Это хорошо
ну да, но даже без этих 10мм вверх и, соответственно, в бок - не критично, там уже гибкий шланг, а не штуцер
но просто из любопытства - можно форсунки развернуть на 180?
ПС
Очень симпатично пока получается Horosho Friend
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
а сколько там толщины осталось между фланцем термостата и ушком?
надо тонкую гайку искать?
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
одна многолетняя мечта уже сбывается - термостат на ГБЦ Horosho
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:28
Так разъем встанет перпендикулярно фланцу.
Выбрано 22 мм. тонкую гайку искать не нужно. Туда войдет шайба простая, граверная и гайка.
На фото видно как термостат стоит, вполне нормально. Проблем с установкой не будет и фланец прижат будет.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:48
А что в этом плохого? Smile
Может наоборот хорошо
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:00
Там фланцы ранеров и окно. Если только форсунки длиннее и разъем выше стоит.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 21:09
про фланцы не подумал … да и не важно это, пусть все стоит, как есть
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
как-то внезапно остались одни ранеры Smile
переходим на токарный станок? Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 09.12.2018 00:18
Еще крышку надо сделать.
Ссылка на сообщение 09.12.2018 06:33
Забыл про нее на радостях Smile
Ссылка на сообщение 09.12.2018 08:17
Не знаю, чем это кончится ( высокие температуры, перепад давления и вибрации, которые подпоркой не уберешь), но китайцы этого повторить не смогут Horosho Smile
Уточню, на своих свечных заводиках, не на серьезном производстве.
Они, конечно, могут вылить эти три части из АБС пластика или даже один, сплошной коллектор, но...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 09.12.2018 13:53
Надо было немного поменьше выборку под гайку термостата сделать, а то тонкая получилась полка под гайку фланца. Хотя этого достаточно. На пластике нельзя сильно затягивать.
Выборка сверху позволит снимать коллектор без снятия термостата.
