KGB
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
07.12.2018 15:35
Подскажите, сколько колпачков брать, 16?
И распредвала 2 сальника, верно?
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
KGB
KGB
07.12.2018 16:54
Цитата: |
Добрый день. Без снятия это не возможно. Потому что нужно при замене сальников клапанов, проверить сёдла клапанов, проверить износ направляющих и герметичность. клапанов. Если по хорошему...ведь вы не хотите загубить двигатель... Ремонт будет 18000 без з/п.
Это мне ответил, реально могут быть последствия замены колпачков? Другой по телефону говорит, что клапана полюбому все в саже, после замены колпачков прогорят и т.д. и т.п.
Serikpai
Serikpai
07.12.2018 16:59
Износ направляющих это своя болячка. Последствия кривой установки колпачков могут выглядеть как повышенный масло жор.
liginvalerii
liginvalerii
07.12.2018 19:41
Колпачки меняются только со снятием головы. Работа стоит 6—8 т.р. в зависимости от износа седел и направляшек. Колпачки брать erling или victor reinz, направляшки родные хорошие, стоят недорого. Прокладку гбц только металл, желательно новые болты. При снятой голове кольца меняются за час, сверху к работе еще 2 т.р. У нас как то так.
KGB
KGB
07.12.2018 19:49
liginvalerii писал(а): |
Колпачки меняются только со снятием головы. Работа стоит 6—8 т.р. в зависимости от износа седел и направляшек. Колпачки брать erling или victor reinz, направляшки родные хорошие, стоят недорого. Прокладку гбц только металл, желательно новые болты. При снятой голове кольца меняются за час, сверху к работе еще 2 т.р. У нас как то так. |
Где только такие цены найти за работу) Без съема все просят от 6, со съемом от 18... и выше.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Если вы делаете, я бы к вам из Самары приехал Как в одноименной песне " Мальчик хочет в Томбов чики чики та".
Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:
liginvalerii
liginvalerii
07.12.2018 20:41
Едут и из Москвы и из Белгорода и из Борисоглебска.
