Стартер
На страницу 1 Пред.    След. 30
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.12.2018 09:43
mix55 писал(а):
не знаю что еще придумать, чтобы он начал крутиться нормально,
Поменяй стартер.
mix55
Авто: Great Wall Safe евро3
mix55
Ссылка на сообщение 02.12.2018 21:33
сергей deer писал(а):
Поменяй стартер.
Я поменяю, если буду на 90% уверенным что дело в нем.
Смущает тот факт, что у моего валео всего 2 щетки, у китайского и то 4 шт. Явно в этом есть смысл
sims661
sims661
Ссылка на сообщение 03.12.2018 10:53
Поменяй стартер.
У меня был подобный симптом с валео. У стартеров подобного типа в конструкции имеется редуктор планетарного типа. Скорее всего из-за перекоса шестерен и возникает подкливание. Я в своё время менял стартер.
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 03.12.2018 11:28
Кстати возможно, потому-что я как стартер переберу - несколько дней работает нормально, потом опять начинает клинить
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 03.12.2018 12:00
Отвези сначала мастерам, пусть посмотрят и на стенде проверят.
Ссылка на сообщение 03.12.2018 18:16
mix55
Поищи стартер китайский б у. и не мучайся с валео
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 04.12.2018 09:56
mix55
так он новый 2400 стоит)
БУ дороже и диагностика старого стоит как пол нового))
Вчера зарядил АКБ, плотность довел до 1.29, утром в -21 завелась весело, понаблюдаю еще, будет капризничать - закажу новый стартер
старетр
Ссылка на сообщение 04.12.2018 22:07
mix55 писал(а):
новый 2400
Кроилово ведёт к попадалову.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Не моги подумать даже что ВСЁ ЧТО ТЫ НАЙДЁШЬ В ИНЕТМАГАЗАХ С ПРАВИЛЬНЫМ КАТАЛОЖНИКОМ-оригинал! Оригинала нет и наверное не будет! Я не считаю случай. Можно случайно ,на шару) заказать, и о чудо!, получаешь в оригинальной упаковке, со всеми логотипами!
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 05.12.2018 06:15
mix55 писал(а):
новый 2400
Я с тобой даже спорить не стану, что оригинала не найти
Ссылка на сообщение 05.12.2018 08:14
Тогда и не думай что за 2300 будет правильно работать. Ко мне клиент приезжал - новый стартер, неделя эксплуатации. Едва крутит.
mix55
mix55
Ссылка на сообщение 05.12.2018 08:42
Тогда наверное лучше взять проверенный доминант
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 09.01.2019 20:46
OBD Bluetooth/wi-fi сканер
Почитайте здесь, дую поможет. А то забивал в поисковике стартер , а видел Sad
Пришлось там выложить.
И то что (спецы @@@) говорят насчёт бендикса, я думаю, что они не только ленивые, но и .
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Добавлю.
Можно сказать всю жизнь, до песии, сталкивался с планитарнымт приводами, и ни одной поломки.
Очень надёжная штука
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 10.01.2019 04:03
bigen67 писал(а):
venom712 писал(а):
Не спорю, просто если эти размеры втягивающего подходят для стартера Валео, то он "унутри" совсем не похож на китайский.... Вот по этому выше просил артикул валео.... запчасти поискать....
Пока стартер посмотреть не могу но втягивающее как у тебя на рисунке. Не могу фото вставить. Единственно у меня теперь клемма длян втягивающего развёрнута к стартеру.
Сделай с фото скриншот
И его вставляй.
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
Вчера зарядил АКБ, плотность довел до 1.29, утром в -21 завелась весело, понаблюдаю еще, будет капризничать - закажу новый стартер[/quote]
У мення Гжель.
Кидал где я с ним возился.
Я его разобрал
ВЕСЬ.
Щёток 2, медно графитовые
Таким сносу нет.
Редуктор планитарка
Очень надежная штука.
Пендикс - прочный.
А вот смазка......
Час делов, не стоят нового стартера.
Затрат на спецов.
Потери времени, больше часа ожиданий.
Vasek53
Авто: Great Wall Deer G3
Vasek53
Ссылка на сообщение 18.09.2020 20:51
Всем доброго дня. Перечитал тему 2 раза, но так порядком и не понял, Газелевский стартер "Электром" встает на наш двигатель? Или нужно из 2-х собирать один? На моей машине у прежнего хозяина поставлен Электром. Накрылся бендикс, а опознать его я не могу. Помогайте, пожалуйста...
Ссылка на сообщение 19.09.2020 14:18
Тоже не усердствовал. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/starter_great_wall_ ...
