Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 44
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 04.12.2018 15:17
мотроник, весной менял
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 05.12.2018 07:55
Если схема верна для твоего авто , то 86 должен звониться на массу, если да , то плюса там по определению не должно быть.. иначе бы уже давно пыхнуло.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.12.2018 08:11
alex3764
На дире вариантов не было. Мозги бош, евро 2.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 05.12.2018 16:26
Там 2,5В всего. Вот я и думаю - куда идет эта масса, с чем ее перемкнуло. Как она идет в жгуте? На ЭБУ стазу?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 05.12.2018 22:14
Её не перемкнуло,а наоборот сгнила...Тупо кинь соплю с реле на мозг...Ты уже писал,что при кидании массы бензонасос работает.
Ну или управляющий ключ(транзистор) в мозге помер,если провод целый Plachu
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 05.12.2018 22:29
А при включении зажигания чек загорается?
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 05.12.2018 22:45
да
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Спасибо, уже ближе - значить, по этой схеме масса идет на моск, на 3 ногу. Отсюда я ее прозвоню, или продублирую. Странно, что хоть маааленький но плюс на контакте есть. В любом случае, попробую поискать хоть так, если он ушел на мозги - я его найду.
Diesel
Diesel
Ссылка на сообщение 05.12.2018 23:13
Когда у меня не заводится, я первое что сразу меняю- это ДПКВ, волговский в магазине 400 рублей стоит и менять 10 минут. И почти всегда был положительный результат. Только один раз чек не загорелся при включении зажигания,что означает, что не идёт питание на мозги, заменил релюшку и все путём.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 06.12.2018 00:44
Дпкв я смотрел, у меня их запас, искра как раз хорошая, годная. Свечи, катушка, провода- все новое, из НЗ вынутое. Дпкв мне дольше менять- надо защиту снимать и компрессор двигать, но поменял, раз уж лазил. Я прошлой зимой менял - тоже не заводилась, но дело было в ЭБУ, сдох, зараза.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 06.12.2018 18:03
kashcei привёл схему . Плюс на управляющую обмотку реле БН подается после включения главного реле . Минус замыкается на землю по команде ЭБУ.
Следовало привести в порядок проводку ЭБУ перед установкой нового . Мотроники очень надежные и просто так не горят.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 06.12.2018 20:53
у них есть слабое место- резинка лобового стекла. Если она теряет эластичность, то есть вероятность протечки на блок предохранителей и реле мотора печки и далее- на мозги. У меня именно так и случилось, насколько я понял этой весной. ЭБУ внутри со следами протечки, равно как и колодка печки. Новое ЭБУ постарался от этого защитить, с помощью серого скотча сверху. На выходных прозвоню косу от эбу и вывод массы с эбу на реле БН, массу с ЭБУ на 3 ноге попробую бросить отдельно. Если ЭБУ стабильно дает массу с 3 ноги- коса сгнила, от эбу до реле БН. Если нет массы с ЭБУ- стал быть, ЭБУ под ремонт/замену...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 06.12.2018 21:03
Да , у меня то же на правом коврике иногда вода появляется. Не пойму откуда . ЭБУ я сверху прикрыл чехлом из бутылки .
Обязательно разбери разъём ЭБУ . У Fianit`а в дневнике есть про разъём , как его доработать , часто туда вода попадает.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 06.12.2018 21:27
Да, читал, после того, как белое море стучалось мне в стекло)))
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 08.12.2018 16:22
Короче, прозвонил я проводку, ситуация такая- с ноги 3 ЭБУ стабильно приходит -2.5 вольта вместо массы, разница в напруге между 85 и 86 ногой на реле БН как раз 8,5В, реле поэтому и не включается. Провод от ноги 3 ЭБУ к реле бензонасоса ни с чем не замкнут, чистенький такой. Получается, опять ЭБУ накрылось? Естб на форуме спецы по мозгам бошевским?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 09.12.2018 17:59
Ищи тему "ЭБУ" там и фото есть .
Тебе будет нужен друг , хорошо умеющий обращаться с паяльником. Если мне не изменяет память , то сигналом на реле БН управляет одна из многоножек на радиаторе. Сначала надо проверить , всё ли в порядке с дорожками от нее до контакта в разъёме. В случае выгорания многоножки можно попробовать переставить ее со старого ЭБУ . Но тут может быть загвоздка . Из Китая идут моторники другой конструкции. Если же сигнал не приходит с порта процессора, то только замена ЭБУ.
