СХОД-РАЗВАЛ
На страницу 1 Пред.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.10.2018 00:13
на амулете делается только схождение ) больше ничего. снизу идет рычаг и подрамник.....
есть еще стабилизатор, но дело не в нем )
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 29.10.2018 13:58
Развал тоже регулируется.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.10.2018 14:28
любопытно чем и как? ) но тут дело не в развале )
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 29.10.2018 15:21
еще как регулируется, ослабь болты что крепят стойку к кулаку и увидишь какой огромный люфт, другое дело что не все мастера за это берутся так как сложно это, нужны хотя бы болты эксцентриковые...
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.10.2018 16:22
так вот их там и нет по умолчанию. огромного люфта как бы не замечал. в описании по ремонту такого нет. там описывается как снять и как поставить. делал один раз сход-развал. и то так на всякий. и с развалом проблем не было еще. но спорить не буду..... все может быть ))))
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 29.10.2018 17:47
А еще шаровая опора относительно рычага тоже имеет небольшое перемещение.
Так что есть чем поиграться.
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 30.10.2018 11:42
все верно, на рычаге отверстия под шаровую в виде эллипса
Pers77
Авто: Chery Amulet 15
Pers77
Ссылка на сообщение 02.12.2018 13:08
Приезжайте на Новая Переведёновская 3 - сделаю и сход и развал https://yandex.ru/maps/-/CBFCB6SLKC
Цена для клуба ниже Nalivai
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 04.12.2018 12:42
Спасибо )
Я как то заезжал проверить, смотрели, но все в норме.
Единственное после замены ст. подшипника, надо все ставить на свои места и регулировки не требуется.
Pers77
Pers77
Ссылка на сообщение 04.12.2018 19:22
Распорка между стойкой и колесом решает этот вопрос. Так же и на Гольфах иПассатах
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
(whister) писал(а):
Спасибо )
Лучше проверить после любых работ связанных со снятием деталей ходовой
На страницу 1 Пред.
