Не работает обогрев заднего стекла
На страницу 1 Пред.    След. 11
muravey
Авто: Vortex Estina
muravey
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 17.01.2015 21:57
Доброго времени суток! Может кто нибудь может помочь. Проверил на стекло поступает и плюс и масса, но стекло не греется хотя через стекло проходит ток, т.е. дорожки целы.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 17.01.2015 21:59
Чудес не бывает Smile
muravey
Авто: Vortex Estina
muravey
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 17.01.2015 22:05
Ernesto Gevara писал(а):
Чудес не бывает
Совершенно с Вами согласен! Но все же оно так и есть как я описал. Единственно, что настораживает если снять плюсовую клемму со стекла и подсоеденить ее через тестер с массой, то напряжение на глазах начинает падать с 10В до 8В.
Какое напряжение должно подаваться на стекло. На разъеме с коричневым проводом напряжение 13В при включенном двигателе.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.01.2015 11:35
muravey
А вы спираль на стекле тестером прозванивали на обрыв?
muravey
Авто: Vortex Estina
muravey
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 18.01.2015 13:37
muravey
Да прозванивал! Все в порядке обрыва нет! Я в большой расстеренности, что это может быть. Сейчас только опять в машине ковырялся, все в порядке спираль на стекле в норме питание на стекло поступает и масса в порядке.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.01.2015 16:50
muravey
А обогрев на зеркалах работает?
muravey
Авто: Vortex Estina
muravey
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 19.01.2015 16:16
muravey
Да работает!!!
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 19.01.2015 16:59
Давайте начнём сначала. Каким образом не греется?
У Вас сейчас тепло?
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
simba
Ссылка на сообщение 18.12.2016 20:36
Kurt писал(а):
Ну вот! Опять! Перестал работать обогрев заднего стекла.
Уже ученый, потыркал тестером. Хрен. Не только на дорожке нет напряжения но и на самой выводной лапке. Реле щёлкает, на входе напряжение есть. Таким образом пришёл к выводу, что ВСЁ, кончилось реле. Пропайка не помогла. Выпаял полностью, вот вывешиваю фотки реле обогрева заднего стекла из заднего контролера.
Возможно аналог https://ru.aliexpress.com/item/HFKC-012-HT-235-headlight-high-beam-vulnerability ...
или https://ru.aliexpress.com/item/HFKC-HST-012-in-the-low-beam-headlights-relay-2PC ...
pashtet
Авто: Vortex Estina
pashtet
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 24.11.2018 11:58
Здравствуйте уважаемые форумчане. Перечитал все сообщения в этой ветке и хотел бы поделиться своими наблюдениями на этот счет. У меня, собственно как и у вас, также не работал обогрев заднего стекла (зеркала при этом грелись). Вышел на реле, которое находится в заднем ISU, реле оказалось неисправным. Не стал "колхозить" заказал и установил новый задний блок управления. И тут случилось:
1. Обогрев зеркал и заднего стекла работают только при нажатии и удержании кнопки включения обогрева на "торпеде". Раньше работало без удержания: нажал кнопку тут же отпустил и греет 15 минут, потом обогрев автоматически отключается (т.е. все работало по таймеру).
2. Отпала сигнализация (пропал радиоканал) со штатного брелка. Т.е. с ключа нет управления центральным замком- открывание/закрывание дверей и багажником.
Как это победить я не знаю.
Для справки: новый блок который я установил: A213600050 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ISU ЗАДНИЙ.
Если кто сталкивался с такими похожими проявлениями, прошу поделиться информацией как решили эту проблему?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.11.2018 20:03
pashtet
А чего тут решать?Всё случилось после замены блока,значит блок говно.Вообще такие вещи лучше с Б.У машины брать что-то все эти якобы новые блоки доверия вообще не внушают.
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 13.01.2020 07:54
Привет друзья! Есть тут электрики?
Объясню в кратце - не работает обогрев, питание вроде идёт, масса тоже есть, все вроде звонится. Записал видос того что проверял, вот хочу его показать людям понимающим, как сюда его залить не понимаю Izvini
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.01.2020 12:52
Было что то подобное, искал по всей цепи, аналогично как и у вас. Всё было нормально и цело, пока не разобрал задний ISU. Причина была в нарушении контакта пайки разъёма. Пропаял и всё работает до сих пор.
Подробности не помню, давно было, но можно найти в инете, вроде где то встречалось подобное.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Вот тут почитай, не поленился поискал:
https://www.drive2.ru/l/455698642519459424/
https://www.drive2.ru/l/456901508240245658/
hellboy2222
hellboy2222
Ссылка на сообщение 13.01.2020 19:46
Житель
Спасибо огромное, посмотрел, почитал. Единственное - у меня вроде подходит к стеклу 12в
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Житель
То есть если тестером проверить напряжение, провод который подключается к стеклу от этой коробочки и до кузова машины, то 12в тестер выдаёт!
И если просто проверить целостность цепи - от этого же плюсового провода и до места где провод массы крепится к кузову - тестер пищит и получается что цепь цела
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.01.2020 05:41
Как замерял - на отключенном проводе или с подключенным, т.е. под нагрузкой?
