В системе есть датчик давления. Возможно, что он неисправен
В сервисе заменили резиновые уплотнители ТРВ и 2 клапана. Вероятно, не включал зимой, не прогонял масло по системе, как рекомендуют -
и резинки рассохлись, кондиционер остался без фреона
Не нужен конечно,но включать хотя бы раз в месяц нужно обязательно хоть минут на 5.чтобы масло прогнало по системе и сальники не рассыхались.Иначе хладагент быстренько вылетит в трубу
Не нужен конечно,но включать хотя бы раз в месяц нужно обязательно хоть минут на 5.чтобы масло прогнало по системе и сальники не рассыхались.Иначе хладагент быстренько вылетит в трубу Izvini
Это даже в мануале написано .Но включать при прогретом авто .
хотел обрадовать народ. Но смотру вы уже указали правильный ответ 475 гр. Я тогда не посмотрел. Так как нужно было срочно заправить. Но я почти угадал. Откачали вроде 260гр и добавили до 500 гр И всё стало ок.
!!! СОВЕТ
ПО моим наблюдениям.
1. Нужно промывать решётку радиатора. Тогда холодит как-будто машина только с салона.
2. Когда в машине периодически начинает вонять тухлыми яйцами. !При движении с включенным кондиционером. !Это значит в ситеме мало хладагента. Нужно ехать дозаправять
Добрый день. Помогите советом по проблеме с кондиционером - живёт своей "самостоятельной" жизнью - холодит через раз. Фреон заправлен, все разъемы проверили - всё ок.
В какую сторону "копать"?
Спасибо.
Спасибо.
Вот еще бы признаков поболее.
Если фреон есть. то проблема может бы в радиаторе кондиционера (конденсаторе). Между двумя радиаторами образовалась "шуба".
Проверить без разборки легко, нужны четыре руки. одни берут опрыскиватель ( пульверизатор), вторые сидут в салоне и щупают поступающий воздух. кондиционер работает. Первые начинают брызгать на радиатор кондиционера, по всей его площади через решетку. Если второй, в салоне, ощущает при этом что температура выходящего воздуха, вроде как стала прохладней то скорее всего причина в шубе. снимаешь радиаторы и чистишь ( ну или пробуешь отогнуть и почистить ( но руки там нужны детского размера).
Но есть и другие проблемы от насоса кондиционера
НУ а с устройством и мелкими неисправностями, если вдруг не знаешь или запамятовал можешь ознакомится здесь, вроде не плохо написано https://www.drive2.ru/b/1981959/
Всем привет, с чего начать, куплена машинка с неработающим кондером, со слов прошлой хозяйки она его заправила, он немного поработал и снова перестал холодить.
Что имею я, на одной трубке нет заглушки синей, в остальном всё на месте
