smv
AlexxZ17
smv
smv
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 2013
16.03.2017 19:02
AlexxZ17 писал(а): |
Точно в спинке? Обычно дребезжит нижний фиксатор ремня безопасности, когда переднего пассажира нет. Проверить просто - в движении прижать его рукой, и все станет ясно. |
Точно в спинке! При постукивании рукой по спинке раздается такой-же звук - явно металлический, высокочастотный, как-будто две металлические проволочки вибрируют, задевая одна о другую... Впрочем, пошарив по форуму, увидел внутреннюю конструкцию спинки и предполагаю, что дребезг возникает из-за контакта пружин, поддерживающих наполнитель спинки, с какой-то частью каркаса, скорее всего - поперечной планкой. Но чтобы это увидеть, надо снять обшивку спинки. Вот и хочу узнать, как это сделать с минимальным ущербом...
NSolist
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
26.11.2017 12:50
Народ подскадите купил машину летом и не пробовал подогрев и вот настала зима,включил а греют только спинки на обоих сидениях,замер сопротивлений показал на водительском 34 Ом и 110 Ом,на пассажирском 9 Ом и 110 Ом,в чем может быть причина.
26.11.2017 16:43
Неконтакт. Оплавление. В выключателе все как надо включается?
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
26.11.2017 17:05
NOT писал(а): |
В выключателе все как надо включается |
Да все включается как надо следов оплавления нет на фишке которая подходит к сидению напряжение присутствует.
Mr.Tiggo
Роман34
20.11.2018 22:57
Разное залегание нагревательного элемента может быть.
У меня например из-за куртки спинка не так чувствуется. В морозы вообще включаю заранее машину, чтобы сесть на тёплое сидение. Но если на улице - 30 то джинсы даже на теплом сиденье некоторое время жгут холодом.
Роман34
Роман34
20.11.2018 23:02
54 ома это не залегание нагревателя. Это где-то плохой контакт. или старение нагревателя , скорее всего скоро выгорит "худое" место.
Роман34
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
11.01.2019 11:39
Роман34 писал(а): |
Ток вырос раза в два. |
:-) Сопротивление нагревателя явно линейное, потому
19,7 Вольта/ 14 Вольт = 1,4 Т.е. ток возрос на 40%, но никак не в 2 раза
11.01.2019 13:37
V@sily
ну почему линейное...оно растет при нагревании..
Demon6
