сергей deer
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
01.05.2018 23:34
ну я спорить не буду, коробка желтая, надписи именно с этим артикулом, пакет запечатан. Просто опт5 на автодоке.
сергей deer
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
06.06.2018 23:07
никто не помнит, в какой то теме была информация по подобранному переключателю режимов работы трансмиссии, с корейца вроде бы. Артикул бы, мой слегка разболтался, впрочем, есть в китае.
Сам спросил- сам нашел 93260-H1100
Прилично, проще намутить трехпозиционный переключатель или заказать с китая
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
18.11.2018 15:05
Народ прочитал почти все страницы и пока не врубился. Как работает полный привод на тигре? Включаю я в салоне 4wd . Значок на панели загорелся . Моторчик счелкнул внизу. А передка нету. Посмотрел на эстокаде.Передний кардан включился. Не крутиться от руки. Но привода вращаются в переднем мосту свободно. Соответственно хабы тоже не включились. В чем может быть косяк? Почему привода в мосту крутятся . Хотя кардан в этот момент стоит на месте.
giga
giga
Авто: ZX Landmark
18.11.2018 15:28
petya21rus писал(а): |
Это принцип работы дифиринциала такой,тут всё нормально.Хабы автоматические? Ищи проблему в них.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.11.2018 15:44
Если привода крутятся в разные стороны при неподвижном кардане, то так они и работают, если кардан и один привод неподвижен при проворачивании второго, то что-то с дифференциалом. ХАБы можешь ручные поставить - многие на них перешли с автоматов.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
18.11.2018 15:48
Леонид-2 писал(а): |
Если привода крутятся в разные стороны при неподвижном кардане, то так они и работают, если кардан и один привод неподвижен при проворачивании второго, то что-то с дифференциалом. ХАБы можешь ручные поставить - многие на них перешли с автоматов. |
Хабы автоматы. Просто думал что привода должны тоже крутиться .
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.11.2018 15:54
Они и крутятся от кардана, но у тебя, похоже ХАБы мёртвые или один из них. Выключи 4WD и покрути кардан вручную - живой ХАБ должен зацепиться, а со стороны мертвого привод будет проворачиваться при вращении кардана.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
18.11.2018 16:49
Они и крутятся от кардана, но у тебя, похоже ХАБы мёртвые или один из них. Выключи 4WD и покрути кардан вручную - живой ХАБ должен зацепиться, а со стороны мертвого привод будет проворачиваться при вращении кардана. |
Так прикол в том что при вращении карда в ручную. Привода не вращаются . И ничего не зацепляется.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.11.2018 16:57
Пичалька... похоже редуктор умер. Открой пробки - может чего видно через них будет. А так только разбирать.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
18.11.2018 16:59
Пичалька... похоже редуктор умер. Открой пробки - может чего видно через них будет. А так только разбирать. |
Весело блин. Только мотор сделал теперь редуктор менять. Денег чё то авто потреблять начало немерено.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.11.2018 18:21
Щас изладишь, и дальше нормально ездить будешь. Аппарат сам про себе неплохой, только у прежнего владельца чё-то руки не доходили.
сергей deer
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
19.11.2018 07:03
сергей deer писал(а): |
похоже редуктор умер |
Может вмер давно... А старый хозяин его выпотрошил. Предсмертных судорог никто не описывал... |
Бывший хозяин мудак был. Положил мотор и кинул машину. Она 4 года простояла в железном гараже. Вот потихоньку на ход ставлю. Но вот что странно. Менял я масло в трансмиссии везде. Спереди слил масло. Все чисто. Стружки нет. Горели не пахнет. Бывший хозяин из за отсутствия моторчика на раздатку включал полный привод самодельной приблуда. Просто поворачивая флажок на раздатку. По его словам полный привод работал исправно. Хз чё делать теперь. Придется разбирать.
