Опрессовка -штука серьезная ...
По технологии баллон помещают в бронированную емкость и подвергают проверочехному давлению
Это я видел на химзаводе ,когда с бывшей работы командировали за пропаном ..
Тоже сомневаюсь в целесообразности...
Хотя, долбануть может c чем угодно внутри, главное - давление
С другой стороны у опрессовщиков есть сертификаты для баллонов до 100л (их большинство) и больше 100л
Возможно это связано как раз с наличием "бронированной емкости" определенных размеров?
ПС
Мне это не важно, у меня баллон на виду и без признаков ржавчины. И очень хотелось бы формально пройти опрессовку с соответствующими отметками.
Перед ТО боялся, что потребуют опрессовку ( в ПТС и СТС написано про ГБО), но никто внимания не обратил, а вдруг обратят? _________________ Подпись
Гуру подскажите варианты!!!
Проблема в легком синусоидном плавании оборотов двигателя.причем только на газу.от 780 до 840 примерно.получается такое противное подвывание.
смотрели компом.все ок.не могу понять от чего трабл((( _________________ Подпись
Всмысле это можно сделать программно?Если физически то какой из двух?и что это даст?-потом то все равно включить придется....на бензине то плавания нет! _________________ Подпись
Я давно уже так езжу, не обращаю, внимания. Могу лишь только предположить, что есть разбалансировка форсунок газовых, при больших пробегах.И ещё как вариант загрязнение форсунок. _________________ Подпись
Тоже так думаю.
У меня такое только на холондую, до включения лямбда регулирования.
А.если такое происходит на горячую, то это имхо тоже оно, когда одна из форсунок "пшикает" не столько, сколько нужно. Или тупо шланг от форсунки травит _________________ Подпись
Асапасибо.мастер мне тоже это озвучивал как вариант,просто не было времени снимать и ставить на стенд.
Итак с ним 3 часа катали адаптацию по дорогам...прием совсем другой стал. радуууеееттттт значит поеду к нему еще раз калибровку датчика бака делать и форсунки проверять. _________________ Подпись
Я тут обратил внимание что на холодную на газе тянет лучше, выходит надо ещё обогатить карту? Какие симптомы у слишком богатой газовой смеси? Всякие автонастройки и по мгновенноё коррекции - у меня не прокатывает, смесь забедняется и хлопает в глушак. В итоге обогащал пока хлопать перестало. Может обогатить ещё, ведь на холодную должен лить больше? или я где то ошибаюсь?
На холодную и на бензине тянет лучше. У нас корректировка смеси по датчику кислорода что в выхлопной стоит, все ваши настройки авто мозг со временем скоректирует. Сделайте автонастройку с нуля, покатайтесь, если расход в пределах 12—15 литров и нет дерганий и хлопков, можно больше нечего не делать. _________________ Подпись
добавлю ... на злобу дня - на полностью прогретой машине
ну а как ещё?))
Александр2120 писал(а):
бедная смесь или с пропусками зажигания во впускном коллекторе хлопает
ну помнишь у меня было проблема хлопков при сбросе газе после разгона на светофорах и выжимке сцепления? вот ушла сразу после обогощения смеси, когда ГБО форсунки проверял мужики сказали это именно из-за бедной смеси, спасибо им))
