Тюнинговый распредвал на Ховер
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Ссылка на сообщение 11.11.2018 12:53
от какого из них, от всех? Smile
вот фотка вала из автопитера
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.11.2018 13:26
От того, что в "Автопитере" купил и перезаказывать, пока с резьбой не придёт.
Ссылка на сообщение 11.11.2018 17:21
Эти валы, особенно эта непонятная резьба, меня уже достали Smile
На вале от автопитера ступеньки на спуске есть. .. резьбы нет Izvini Smile
Дальше надеюсь на Игоря, обещал на неделе их в "динамику" пристроить
Ссылка на сообщение 13.11.2018 09:31
вот что автопитер ответил
Цитата:
Одна строка на сайте=один поставщик. Уточнить информацию о наличии резьбы не представляется возможным, т.к. детали нет у нас по факту.
До этого они пространно писали, что
Цитата:
По опыту скажу Вам, что это специфика запчастей на китайские авто! Один артикул - две детали - обе отличаются. К сожалению, на это повлиять невозможно.
Smile Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.11.2018 11:57
Так-то, правильно написали: они - "торговая площадка", откуда у них "детали по-факту"?
Можно, конечно, штук 10 от разных поставщиков заказать, а потом отказаться от 9, выбрав один с резьбой, но есть ли смысл? Лично мне интереснее, что дают "ступеньки"…
Ссылка на сообщение 14.11.2018 09:51
На недельку тему замораживаем, ждем действий Лабиринта.
ПС
Он, таки, позже решил рассмотреть мою идею об отверстии в моторной перегородке со снятием магнитолы Crazy
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
как имеющую право на жизнь Smile
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Кстати, любопытно, клапанные пружины на Н3 такие же по жесткости, как на Н2?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Может дело не в РВ, а в них?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ГБЦ по посадке на блок и визуально сверху по посадке РВ и осей коромысел одинаковые ...
Ссылка на сообщение 14.11.2018 17:16
SMN137333 - Пружина клапана впускного для Great Wall Hover H3
SMD314078 - Пружина клапана gw hover Great Wall
SMN137333 - Пружина клапана впускного ДВ. 4G63 для Great Wall Hover H3, Hover H5
SMD314078 - Пружина клапана Great Wall Hover H5
SMD314078 - Пружина клапана для Great Wall Hover 2005-2010
Судя, таки, по всему, на Н3 своя пружина - SMN137333 Izvini
Возможно ... она более МЯГКАЯ ...?
Добавлено спустя 44 минуты 12 секунд:
Настолько мягкая, что гидрики не выжимает?
Это версия. Думаю, менять родные пружины на Н3 для гидриков или нет?
Успокойте, напишите, что они одинаковые! Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.11.2018 18:19
Александр2120, тут лучше у serjj или сергей deer поспрашивать.
Беглый поиск по каталогам говорит, что и оригинальный номер "митсу" MD314078 уже заменён на MN137027.
Ссылка на сообщение 15.11.2018 08:48
я думаю, с этим никто не сталкивался Izvini
возможно ... кроме тебя
У кого не спрошу, никто объяснить не может, почему после замены на Н3 регулируемых коромысел с валами на нерегулируемые (с гидриками) ДАД стал показывать на ХХ 0.5 вместо штатных 0.3 (огромная разница!)? Izvini
ПС
А сергей deer, если и менял пружины на новые, то 100% на показания ДАД не смотрел, едет и едет Izvini Smile
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
еще вопрос о самих гидриках.
Писал выше, отверстие в них для накачки масла в Н2 больше, чем в Н5.
Почему? Принципиально ли это? Разные ли масл каналы в блоке и голове?
Тоже, думаю, никто не заморачивался, меняли на то, что покупали и не жаловались потом Izvini
Ссылка на сообщение 20.11.2018 08:16
Пока ничего не происходит.
Добавилось только мнение одного профессионального моториста, что "негладкости" или "ступеньки" на кулачках РВ применяются с регулируемыми клапанами.
Т.е. опять противоречит нашим РВ (на регулируемых ступенек нет, с гидриками - есть Izvini )
Ждем результатов тестов не стенде ... но я уже готов резюмировать - китайцы сами запутались с нашими РВ и ставят то, что под руку попадется Smile
Не удивлюсь, что потому и динамика у всех разная, а не из-за ЧТ или Январей Smile
Ссылка на сообщение 22.11.2018 10:36
Результат получен.
По трем валам в сухом остатке:
- шатный вал от Н3 только для механической регулировки, ставить на него гидрики категорически нельзя. Полного закрытия клапанов не будет Sad
- китайский вал, купленный в alibaba.com тоже для механической регулировки Sad
- штатный вал от 2-5, назовем его "от Константина" Smile - для гидрокомпенсаторов.
китайский вал, купленный в alibaba.com:
- имеет другие фазы перекрытия, наполнение с ним больше, но!!! имеет очень хреновые допуски, биение, что на посадке, что на кулачках доходит до 0.06 - это до черта
и ставить его, даже с механическим регулированием клапанов категорически нельзя в квадрате Sad
Т.е. по alibaba.com или али можно забыть, как об страшном сне.
штатный вал от 2-5, "от Константина" очень понравился инженерам Динамики, сказали - просто отличные - минимальные допуски!!!!
Сказали - Конфетка Horosho
Horosho
ПС
А у самого Константина - другой вал, с резьбой Crazy Шутка Smile Friend
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.11.2018 11:14
Спасибо всем причастным за исследование!
Так и не нашел в инете принципиальной разницы РВ с гидриками и без
Не там искал - я же в самом начале ссылался на Травникова, который говорил почти то же, что и "инженеры Динамики":
Поднимая тему несоответствия профиля РВ на "синем" получил ответ от перешедших на гидрики ранее, что "многие тысячи км - всё ОК". Сам проехал порядка 50 тысяч км - пока нормально. IMHO, клапаны "осадит" в седле давлением в такте сжатия, а если нет - "кувалда" рабочего хода вобьёт на место, но это не точно…
штатный вал от 2-5, назовем его "от Константина" - для гидрокомпенсаторов
Ох уж эти "профессиональные мотористы" со своим авторитетным мнением!
Моё дилетантское мнение было, что "ступеньки" для гидриков и оно оказалось правильным. Yahoo
Ссылка на сообщение 22.11.2018 11:21
Не совсем так Izvini
На этом с алибабы тоже есть ступеньки, а он оказался для регулируемых клапанов Izvini
Вот то, что ты раньше писал - другой профиль кулачка у регулируемых и нерегулируемых - верно Horosho
Да, и еще сказали, что переходить на регулируемые клапана с штатно нерегулируемых (не меняя РВ) можно, а вот обратно - нет ..
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 22.11.2018 11:49
Саш, чуть-чуть поправлю.
Клапана закрываться будут. Всё дело в скорости закрытия клапана когда он входит в седло. Задача его туда "мягко" посадить не разбивая седло. Поэтому профиль кулачка под гидрики и механический подпор разный. Если механический подпор меняем на гидравлический, не меняя распредвал, то скорость посадки клапана возрастает. Быстрей разбивается седло.
Ссылка на сообщение 22.11.2018 11:52
Friend
