Проблемы с тахометром, как устранить неисправность?
Лёха-01
Авто: Chery Amulet 6
Лёха-01
Ссылка на сообщение 16.02.2011 16:34
Добрый вечер такая проблема перестал работать тахометр стрелка лежит на нуле,правда иногда может подняться до 1000 оборотов но после нажатия на газ снова ложится,было у кого такое и как лечить??????
Shmunis
Авто: Chery Amulet 5
Shmunis
Ссылка на сообщение 06.03.2012 15:20
Добрый день всем! Появилась проблемка с тахометром может кто что посоветует? Вобщем однажды в мороз стрелка поднялась до 2000 об/мин, двигатель прогрелся обороты сбросил, а стрелка так и осталась на 2000, выключил зажигание все равно 2000, причем даже если газуешь то выше не поднимаеться, снял приборку, пальцем стрелку на 0 поставил, вот так уже месяц и езжу, в принципе не напрягает, но хочеться что бы работало. кто что посоветует?
ANDRON_UA
Авто: Chery Amulet база
ANDRON_UA
Ссылка на сообщение 12.03.2012 02:55
Многие в этой теме пишут про проблему с тахометром при включеных дворниках,хочу рассказать как я решил эту проблему.Дело в том,что нужно снять пластиковый кожух который находится под лобовым стеклом,там находится тяга соединяющая оба дворника,а рядом проходит жмут проводов который эта тяга начинает "пилять" при включении дворников(у меня было так ,заизолировал убрал провода),посмотрите может и у ВАС так же.Надеюсь написал понятно Ok
степаныч
степаныч
Ссылка на сообщение 17.02.2013 15:19
Также появилась проблема. В дождь тахометр стал зашкаливать. Стрелка упиралась в кранее правое положение. Снималась клема аккумулятора, осматривался, очищался (хотя и так чистый) разъем на двигателе. На следующий день пока хододный двигатель все работало. затем все повторялось. Сегодня завел- стрелка стала на единицу, так и осталась даже при снятой клеме аккумулятора. Почитал тему. Выводов нету. Проводку ничего не трет...Неужели никто не нашел способа разобраться с этим.
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 18.02.2013 07:53
Так, ребята! Я знаю что у вас сломалось XeXe не, не машина XeXe
Кароче была такая же фигня сначала с датчиком темпиратуры двигателя, мучался с ним полтора года...когда тепло -показывает, как похолодало-не показывает или зашкаливает, снял приборку и пошел к знакомому который немного шарит в этом, прозвонили датчик и выяснилось что в одной из обмоток датчика обрыв, он просто пропаял волоски проволоки отходящие от самой катушки и датчик заработал Yahoo
Месяца 4 назад также сдох тахометр, всё нет времени к ниму заехать и повторить процедуру Yes
Кароче попробуйте кто с паяльником на ТЫ и отпишитесь, подтвердите мои доводы Friend
степаныч
степаныч
Ссылка на сообщение 02.03.2013 16:51
Докладываю. Заметил закономерность: на холодной машине тахометр работает нормально. При нагревании стрелка медленно перемещается в крайнее положение и остается в нем. На ночь снимал разъем с датчика, стрелка вернулась обратно. Вывод напрашивается такой: либо глючит ЭБУ, либо в приборной панели какая-либо микросхема от нагревания теряет свойства. Нужен толковый электрик. Будем искать такого...
flameroff, дорогой и Вы проявите активность и расскажите людям правду.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.03.2013 18:31
А не пробовали шаговый двиг на панели приборов проверить? Crazy
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 05.03.2013 08:07
степаныч
Я и так уже рассказал всё проще некуда Izvini
Проблема как раз в этом датчике на приборке(шаговый двигатель), там 2 катушки и 4 контакта, по 2 контакта на каждую катушку, на одной из катушек отпадает волосок проволки от контакта, пропаяй и будет тебе щастье Yes
степаныч
степаныч
Ссылка на сообщение 08.03.2013 16:27
flameroff писал(а):
степаныч
Спасибо! потеплеет, полезу. Паяльник есть. Навык пользования, наверное, не пропил еще.
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 11.03.2013 10:24
степаныч
На днях знакомому отдал, он пропаял и щас всё работает Yes
Только аккуратней моторчик разбирай, а то замучаешься потом шестеренки на место ставить Yes
JimmyHoward
Авто: Kia Ceed DJ
JimmyHoward
Авто: Kia Ceed DJ
Ссылка на сообщение 15.05.2013 14:43
Народ подскажите, короче тупит стрелка тахометра, то работает то на 6 - 7 тысячах залипает, вот сейчас машина стоит а стрелка на 6 тысячах оборотах.... В салон чери приехал, сказали что надо менять всю панель (спидометр, тахометр).... сказали 7 тысяч р. будет стоить. Кто нибудь знает можно ли самому сделать? или где нибудь дешевое заказать....
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
kesha1980
Ссылка на сообщение 24.06.2016 18:00
Привет всем! Помогите стрелка тахометра упала на пол шестого посоветуйте, может кто сталкивался.В чем может быть причина.За раннее благодарен.
198004
Ссылка на сообщение 09.11.2018 19:16
У меня стрелка упала на пол шестого и все sos!
Ссылка на сообщение 09.11.2018 22:33
Тему прочитал?
Например третье сообщение на этой странице?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 13.11.2018 13:31
меняй датчик
