Мужики, ситуация... Сегодня после мойки нарисовалось такое.. тахометр не показывает обороты и моргает маслёнка. Все остальные приборы вроде работают в нормальном режиме. Уровень масла, антифриза нормальный, двигатель работает ровно. Вот и возник вопрос... влага после мойки может быть виновницей сих событий? Или одно наложилось на другое?
Мойки кузова или мотора? Если второе, то для полной картины не хватает еще и пропусков зажигания из-за залитых свечных колодцев.
Масленка может моргать из-за влаги в разъеме датчика давления по причине упомянутой выше.
Всем привет друзья. У меня чери тиго FL-1,6. 2014 года. Сегодня поменял бензонасос и перестала работать приборка. Свет горит. Часы идут и всё. Не работатет дневной расход и пробег. Не работает спидометр,тахометр,показания топлива и температуры а также не мотает общий пробег одометра. Цифры замерли. Выручайте куда смотреть?! Может ли быть проблема в проводе поплавка? Я не уверен что мастер его хорошо закрепил. Я сам не пойму,может по цепи что-то сработало. Не ругайтесь сильно. Я механик но в электрике профан. Все предохранители целые слева от руля. Под капотом ничего не смотрел. Спасибо.
Добрый день всем. Может кому пригодится. Периодически стала моргать подсветка центрального цифрового дисплея на щитке приборов. Со временем просто стала отключаться на долгое время от вибрации кузова. С первого разбора ничего не нашел. На второй раз разобрал полностью и сам дисплей. Подсветка его крепится и питается отдельно. Нашел тупо непропай. Две точки
На форуме впервые. И пишу не спервой попытки. Поэтому если вдруг ушло не в ту тему или коряво просьба к админу поправить. Фото загрузить не получается.
Всем привет. Может кто подскажет. Тигго 2.0 2008 г.в. При запуске двигателя панель приборов (все стрелочные индикаторы в нулях), через 10 сек. начинают работать -раньше это было редко. сейчас случаи участились. Спасибо.
Добрый день, форумчане.
Словил странный глюк, который не уходит из моего тигго. На панели приборов показатель температуры изначально находится не в зоне 0, а в красной зоне. Соответственно после пуска двигателя - уходит просто в горизонт справа. Причем на жаре еще и вентилятор не работал. загоралась масленка. почистили контакты, вентили работают. А вот странный глюк периодически возникает. ( Подскажет кто-нибудт что?
