Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 08.11.2018 08:45
voltik писал(а):
Хороший термоклей
Меня вот еще что смущает, если вдруг после ремонта ДХО с использованием этого термоклея перегорают диоды, оторвать -то их от подложки аккуратно удастся?. От термопасты-то без проблем. Хотя, по-моему, изначально диоды в наших фарах тоже на какой-то термоклей посажены, по крайней мере так кажется.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 08.11.2018 09:06
Sergey39
https://www.youtube.com/watch?v=NdUFoPaTPag
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 09.11.2018 13:48
Народ, привет. Готовлюсь к ремонту ДХО.Купил светодиоды 1W и драйвера такие https://ru.aliexpress.com/item/1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/32580214850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.163a33ed6tBRFR.У меня вопросы:
1. С какими выходными настройками по току и напряжению должен быть этот драйвер в случае:
а. Драйвер установлен в замен оригинального. При этом нужно установить один, на все 6 диодов, или два, по штуке на каждую тройку диодов?
б. Драйвер установлен перед фарой когда оригинальный рабочий. Или в этом случае от него толку не будет?
2. Если меняем драйвер внутри фары, то как его там лучше закрепить?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.11.2018 14:18
а. наилучший вариант ставить 2 драйвера, тогда в каждой цепочке ток будет регулироваться по-отдельности. Если ставить 1 на всю фару, то ток должен быть в 2 раза выше, то есть 600 мА.
б. так тоже можно поставить с током 600 мА. Толк будет, но надежнее все-таки разобрать фару и поставить 2 драйвера.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 09.11.2018 15:11
А почему лучше когда по-отдельности?
Ну разбирать фару буду однозначно - перепаивать диоды. Куда же и как там тогда закрепить эти два драйвера. Есть у кого такой опыт? А выводить за фару не очень хочу.
По установке перед фарой интересуюсь по тому, что на второй фаре диоды все работают
Если я правильно понимаю значит если ставить 1 драйвер то: ток на выходе с него должен быть 600 мА (т.е в среднем на каждую тройку пойдет по 0,3 А), а напряжение должно быть сколько? 10В?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.11.2018 16:35
Потому что суммартый ток будет поддерживаться. Если по каким-то причинам в одной цепочке ток уменьшается, то во второй увеличивается - пропадает смысл делать токовую стабилизацию. В критическом случае, если сгорит одна цепочка, то вторая сгорит практически сразу же.
Напряжение нужно выставить такое, при котором обеспечивается нужный ток.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 09.11.2018 22:15
У меня поставлено на один драйвер,но руки не дошли посмотреть почему одна тройка вышла из строя,а вторая работает как не вчем не бывало,уже как 12000т.км.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.11.2018 22:22
Как включен драйвер? Какой ток выставлен?
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 10.11.2018 05:34
У меня запитаны тройки светодиодов на один драйвер, и ток выставлен 600 мА. Но светодиоды на 3 Вт, и даже если одна тройка сгорит, и весь ток пойдёт в другую, он всё равно не превысит допустимого. (700мА).
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.11.2018 09:36
Люди, подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает маркировку (серию)разъема питания на стоковом драйвере ДХО?\
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.11.2018 11:35
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/3/4/5694435.jpg
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 12.11.2018 12:02
по виду похож на B2P-VH (PWL2-02) https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-connectors
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.11.2018 12:27
Да, вроде как она. Спасибо!
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 14.11.2018 21:43
А кто подскажет распиновку колодки левой 10 контактной фары фл. Интересует "-" провод на ДХО
adj_mg
Авто: Vortex Tingo FL MT5
adj_mg
Ссылка на сообщение 15.11.2018 05:51
Разъемы одинаковые для левой и правой фары.
