se24
Авто: Chery indiS
se24
Авто: Chery indiS
14.12.2017 12:52
Нет, в том то и проблема с оборотами двигателя, при переключении, в момент выжима сцепления, обороты сами поднимаются на 400-500 оборотов. Допустим едешь на 1й передаче, 2000 оборотов, выжим сцепления на 2 и тут обороты сами поднимаются вверх до 2400-2500. Ногу с газа специально убирал за секунду-две до выжима. Причем это не постоянно, с какой-то непонятной периодичностью. Наверно, проблема с педалью газа??? Или сцепление...?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
14.12.2017 16:43
se24
Могу предположить, что концевик педали сцепления иногда не срабатывает, от этого и обороты прыгают.
вячеслав1981
Ирина6.8
Авто: Chery indiS 1,3
Ирина6.8
11.11.2018 13:15
Доброго дня! столкнулась с такой проблемой - на ходу в городском цикле поднимаются обороты до 1100- 2000, при этом стрелка температуры падает в 0, стоит притормозить машина глохнет и после чего не запускается, если запустилась то сразу глохнет. Все попытки запустить тщетны. Постояв 10-15 минут двигатель запускается и работает нормально. Но при дальнейшем движении все может повториться вновь. При этом при движении по загородной трассе на расстояние 70-80км каких либо проблем нет. Все работает.
Подскажите в чем дело. Если датчик температуры, то почему не запускается.
Demon6
Demon6
11.11.2018 13:39
Ирина6.8
Вероятно проблема все-таки в датчике, либо в контактах датчика. Дело в том, что при пропадании контакта с датчика (обрыве) мозги двигателя считают, что температура двигателя запредельно низкая, и начинают сильно обогащать смесь, из-за чего обороты подскакивают. Если при этом заглушить двигатель, то свечи просто заливает бензином, и он не может запуститься.
Ирина6.8
Ирина6.8
11.11.2018 14:11
Спасибо. Это то понятно, но почему только в городском цикле?
Добавлено спустя 56 секунд:
Авто 2011г. Пробег 113000 с копейками.
Demon6
Demon6
11.11.2018 14:13
Ирина6.8 писал(а): |
но почему только в городском цикле? |
Вероятно совпадение.
Ирина6.8
Ирина6.8
11.11.2018 14:13
А где этот датчик и сколько их? один или два?
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Еще один вопрос хотя и не по теме, извините. У всех индисов проблема с отоплением? У меня двигатель прогревается до рабочей температуры минут за 5. Но пока не проедешь км 1,5-2 в салоне мороз, печь дует холодом, температура по датчику только на ходу поднимается.
Demon6
Demon6
11.11.2018 14:29
А где этот датчик и сколько их? один или два? |
Датчик один, стоит где-то рядом с термостатом.
У всех индисов проблема с отоплением? |
Прогревается действительно не быстро. Для уменьшения времени прогрева можно поставить автозапуск, при прогреве включать рециркуляцию, поставить защиту картера, закрыть морду радиатора.
Ирина6.8
Ирина6.8
11.11.2018 14:38
Demon6 писал(а): |
Прогревается действительно не быстро. Для уменьшения времени прогрева можно поставить автозапуск, при прогреве включать рециркуляцию, поставить защиту картера, закрыть морду радиатора. |
СПАСИБО! КАК ПОМЕНЯЮ ОТПИШУСЬ.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
11.11.2018 19:01
Ирина6.8
У меня тоже прогревается минут за 5-7. Но отопление в это время на рецикле, нижняя (большая) решётка закрыта, а на двигателе "Автотепло". Вентилятор на втором режиме, регулятор на красном секторе на треть не доходит до максимума. Иначе в салоне жарко.
Ещё что может сказаться, так это забитость печного радиатора "грязью", что мешает проходу охлаждайки.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
11.11.2018 19:53
Pafka писал(а): |
Ещё что может сказаться |
Может что-то с заслонкой тепло- холод? Не открывает полностью забор от радиатора печки?
Demon6
Demon6
11.11.2018 19:56
Pafka писал(а): |
Ещё что может сказаться, так это забитость печного радиатора "грязью", что мешает проходу охлаждайки. |
Это скорее даст медленный прогрев салона, но двигатель от этого будет прогреваться быстрее.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.11.2018 20:54
Pafka
Могу полностью согласиться, с неисправностью печки радиатора.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
11.11.2018 21:46
Забитый радиатор печки обычно при включении вентилятора сначала дует теплом и воздух быстро остывает,не хватает циркуляции о.ж. для прогрева радиатора,и на ходу тем более как правило она остывает.Если выключить вентилятор и через какое-то время снова включить,будет тоже самое.Верный признак забитого радиатора печки. Но еще может термостат не закрывается?
