Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
10.11.2018 20:20
Александр2120 писал(а): |
И что предлагаешь?
Отложить люмень на черный день |
Это просто размер плиты и цена хорошая. Просто вопрос с температурой пока открыт.
Давай отложим
Смущает только, почему тогда ранеры не из капролона? |
Ранеры из капролона. Материал заказал.
11.11.2018 09:54
Главное, хорошо бы иметь критерий, без снятия коллектора, что, таки, капролон температуру у окон ГБЦ не выдерживает.
Там на фланце ближе всего будут врезки с газовыми штуцерами.
И, если, допустим, капролон будет плавиться, то на ГБО это должно сказаться.
Например, ХХ будет неустойчивый или хлопки от бедной смеси...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
11.11.2018 10:28
Теплостойкость по Вика, °C при нагрузке 9,8 Н - 205 ‒ 215
На мой взгляд у ПА6 относительно высокая теплостойкость.
Rybin
Rybin
11.11.2018 14:11
чтобы фланец термостата с гайкой и шайбой под нее подлезал. |
Это как? Термостат прикручен к мотору шпилькой с гайкой, а сверху фланец коллектора?
Почему гайка снизу?
Rybin
Rybin
11.11.2018 15:06
Фланец будет толстый, так что все возможно.
Rybin
Rybin
11.11.2018 21:24
Интересно, а к моторному фланцу из капролона можно прикрутить уголок с длинной шпилькой М8, для крепления топливной рейки?
С ранерами не хочется связываться. |
К нему чего угодно привернуть можно. Это крепкий материал.
Посылка поехала из Прутков.
Rybin
Rybin
13.11.2018 10:32
Ранеры будут толщиной 10 мм. Можно к ним привернуть.
После сборки будет видно как лучше рейку закрепить.
Большая болванка в пути, а плита и круг на ранеры пока не поехала.
