Датчик уровня топлива 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 42
Oster
Авто: Chery Tiggo 4*2
Oster
Ссылка на сообщение 27.06.2018 11:37
301 Ом -нижнее положение поплавка, 37 Ом - верхнее
sherhan3
Авто: Chery Tiggo FL 2014
sherhan3
Ссылка на сообщение 27.06.2018 12:02
Огромное спасибо. Хочу подобрать резистор с другого авто. В принципе присмотрел только один резистор с Амулета и стоит 250 руб., а на Тигго только в сборе со стойкой 2,5 тыс. руб.
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 29.10.2018 10:05
Всю ветку не читал - подскажите, перестал правильно показывать уровень топлива.
Залил 30 литров, на следующий день стрелка была в красной зоне.
Думал слили бензин воры. Поехал заправляться, смог залить только 10 литров, пистолет отщелкнул, стрелка немного поднялась, но даже до половины не дошла.
Просьба подсказать , что делать
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.10.2018 15:45
geocooler
проверить контакты до бака. открывать бак и смотреть насос. контакты, поплавок...
sherhan3
sherhan3
Ссылка на сообщение 09.11.2018 16:13
Да, я думаю лесть нужно в бак и смотреть датчик.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 11.11.2018 00:10
Сталкивался с таким явлением на заправках. Вынимал пистолет из горловины,- снова вставлял , нажимал на курок и продолжал заправку до нормы. Yes Izvini
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 20.11.2018 17:10
Бензин не качественный парафин и всякая гадость, либо чисть датчик, но можно ливануть в бак ацетона грамм 200-300 он эту шнягу растворит.
Сам нарывался на не качественный бензин, датчик вообще показывал то одно то другое, и мультитроник сразу орал замыкание лямдазонд ошибка 136, залил первоча 500 гр и хорошего 95 на Лукойле через 2 месяца все прошло. Yes
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд:
Как пять лет заправляюсь на ГАЗПРОМЕ все Ok
не реклама https://www.youtube.com/watch?v=gHXhU9ewYjU
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.11.2018 23:14
У меня сосед нефтебизнес у него. Он сказал, что у нас в городе лучше газпромовского бензина нет ничего. Все остальное фигня.
Dex
Dex
Ссылка на сообщение 21.11.2018 10:44
Здравствуйте.
История такая, не работала стрелка топлива, показывала что угодно но не уровень в баке) приехал в сервис сказали менять оба насоса.
Ну дело такое, купил поставили и началось... Приехал на заправку залил полный бак и увидел под машиной лужу, поехал в сервис оказалось "прокладка насоса". Приехал в тот же сервис. Сделали. Вроде не течет.
Поехал домой и начали падать обороты, причем когда глушу двигатель и завожу заново все окей, минут пять еду потом опять падают обороты. Приехал в сервис, думали думали и решили что это сигналка. Сигналка Старлайн А63, ввел ее вручную в режим техобслуживания, не помогло. Почитал мануалку там может быть защита на что угодно, акб, насосы, зажигание и такое, но в режиме обслуживания все должно быть выключено.
Авто Чери Тиго Т11 2.4
Вопрос к владельцам Чери, может быть знаете в Питере адекватный сервис который мог бы мне решить эту проблему наверняка?
Потому что у кого делал уже грешат на все кроме их вмешательства. Стрелка уровня бензина так и не заработала))))
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.11.2018 11:41
круто.
поставил насосы, добавил проблем, а грешишь на сигналку.
поставь обратно насосы и не парь мозг.
давление у тебя падает в топливной рампе, поэтому и мотор не работает
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 21.11.2018 12:07
Dex писал(а):
История такая
Очень "крутые" вам попались ремонтники. Я бы на вашем месте задал им такие вопросы:
1. Какая связь между стрелкой уровня и насосами?
2. Зачем понадобилось менять насосы, да еще и оба, если двигатель работал нормально?
3. Если до замены все было нормально, а после замены двигатель глохнет, то очевидно, что насосы вам поставили дохлые, либо поставили их не правильно. Грешить при этом на сигналку, на погоду, на нечистую силу, на происки врагов и т. д. глупо и непрофессионально.
4. А разве у этих горе-ремонтников нет манометра для замера дваления в рампе? Неужели нельзя сначала сделать замер, а потом уже рассуждать о том, что не дает двигателю работать?
Пусть возвращают все в начальное состояние и отдают деньги обратно. А вы на самом деле поищите другой сервис.
Dex
Dex
Ссылка на сообщение 21.11.2018 12:24
Понимаю, тольк овот уже боюсь им авто оставлять))) еще чего там накрутят и еще хуже станет.
Тут даже не в том дело что стало, вопрос в том как решить и кто может с этим помочь, неужто в Питере нет хороших сервисов по Китайцам?
На форуме на севере есть два это Союз на Энгельса и Азиаспейр на Лапинском, может кто то свое мнение о них выразит?)
Насосы новые родные, должны работать.. Или думаете они бракованные?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 21.11.2018 15:09
Да тут думай не думай, а на расстоянии ремонтировать сложно. Для начала замерьте давление в рампе.
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 22.11.2018 18:48
Ребята. На Чери Тиго 2.4 потек бак..поставили от Чери 1.8 ( пластиковый) с одним насосом. Все работает замечательно..только одно НО...не правильно показывает показание бензина в баке Что только не делали...стрелка то на нуле...или показывает пол--бака. Полистал форумы...толкового не нашел Может кто менял бак и переделывал проводку...подскажмте или скиньте схему подключения
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 23.11.2018 08:04
Местный
Датчик поставили от 1.8 или 2.4? у нас бак пополам и 2 датчика
