Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 167
Ссылка на сообщение04 Nov 2018 18:48
Отлично Horosho
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 11:58
Получил, заказываю материал.
Вопрос - нужно ли делать соосные отверстия на фланцах ранеров.
Я думаю, что нет. На моторном они будут не симметрично.
Если сверлить моторный насквозь, то будет вообще крепко.
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 12:05
Rybin писал(а):
Я думаю, что нет.
согласен Horosho
так какая получится толщина ранеров?
ПС
Конечно насквозь можно, кроме окон на ГБЦ ничего нет.
Даже прокладку не попадешь
Rybin
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 12:16
Да там и 10 мм можно.
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 06:39
Главное, чтобы нижниие шпильки не мешали ключу, при прикручивании моторного фланца, лучше ключу пошире - с трещоткой, хотя трещетка необязательна Smile
качество сборки коллектора гораздо важнее Horosho
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 07:58
В принципе, при таком коллекторе (и без всяких трубок от термостата), к нижним креплениям фланца подлезть спереди будет просто Horosho
Rybin
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 14:45
Термостат можно будет поставить штатно.
Конечно шпильки буду ставить с учётом надевания головки ключа.
Материалы заказал, пришлось на две посылки разбивать. Вес 13 кг.
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 14:56
ух-ты, офигеть 13кг
На счет термостата, вздохнул Smile
нечего ему там на моторном фланце делать.
- И греет его (хуже всего, что только у первого цилиндра, появляется легкая несимметричность)
- И прикручивать фланец надо хорошенько, чтобы не протекал.
- И надоело антифриз сливать при любом демонтаже коллектора
Лучше, таки, прямо на ГБЦ его посадить.
А верхний угол моторного фланца прижать для спокойствия от верхней шпильки крепления термостата гайкой с большой шайбой.
ПС
Возможно из-за этого несимметричного нагрева на Н5 ДАД на 1- цилиндре, как на самом худшем по наполнению
Вот так, где красным отпилить лишнее,
а где желтое осталось - будет шпилька и место для прижатия большой шайбой
Добавлено спустя 37 минут 12 секунд:
Можно, кстати, на эту маленькую шпильку для ранера большую шайбу (с дополнительным отверстием для этой шпильки) и насадить Smile
Будет как раз что-то похожее на ступеньку на фланце, о чем я давно пишу
Если толщина моторного фланца в этом месте будет меньше толщины фланца термостата +гроверная шайба+гайка, то можно на тонкую шпильку гайку накрутить сначала, а потом эту большую гайку с двумя отверстиями под две шпильки.
Rybin
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 18:54
Моторный толще фланца термостата.
Я думаю тебе проще самому будет ножовкой отпилить лишнее.
Что интересно, коллектор будет разборный, это удобно для разных манипуляций, модернизаций и т.д.
Даже дроссель можно в торец поставить, заглушив верхнее отверстие, правда если не срезать углы.
Конечно фланец вот такой надо бы.
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 18:59
я думал, что тебя убедил, что нечего ему в торце делать Smile
Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд:
Дроссель можно рискнуть снизу сделать,'там прохладно и место будет Smile
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Правда, как бы мы дроссель зимой не заморозили Smile
Я-то нет, у меня Итон греет, а у тебя турбина :-)
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 20:11
Ты мне только черкани там на фланце границу фланца термостата, чтоб я заранее отпилил, до снятия своего
Rybin
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 21:56
Черкану. На фото видно, где перепад, там и граница.
Ссылка на сообщение07 Nov 2018 06:06
Я хотел ровно по периметру фланца термостата отрезать сверху, чтобы потом за этот оставшийся край моторного фланца зацепиться большой шайбой (или кронштейном) от шпильки крепления термостата.
Типа, прижать его с верхнего бока , исключительно для "успокоения" Smile
Хотя и так уверен, что никакого подсоса там не будет. Плита фланца достаточно толстая, шпилек для вывода ее и прижатия в нужной плоскости достаточно и без крайнего крепления.
Rybin
Ссылка на сообщение10 Nov 2018 18:30
На Директ лот шикарный капролон продают Капролон ПА6 лист 500х495х48 за 3400 руб.
Из него можно 5-6 штук фланцев коллекторных сделать.
Ссылка на сообщение10 Nov 2018 20:02
И что предлагаешь?
Отложить люмень на черный день? Smile
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Давай отложим Smile
Смущает только, почему тогда ранеры не из капролона? Smile
