Вентилятор охлаждения не отключается.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 06.11.2018 18:45
сергей deer писал(а):
Включи кондюк. Если выключаться начнёт -проверь массы.
Утром сел в машину. Не включая зажигания сделал кондиционеру ВКЛ. - ВЫКЛ. Включил зажигание - карлсон МОЛЧИТ!!!! В общем как сергей deer пишет -
У нас была такая хрень. Починилось само.
Китаемашина.... однако.... День откатал, пока все в норме....
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 06.11.2018 21:10
venom712 писал(а):
Дано: ЕВРО-2, ключ на старт и на ХОЛОДНОМ движке карлсон начинает крутить на малой скорости. Если скинуть фишку с 3-х контактного датчика НИЧЕГО не меняется.... карслон продолжает фигачить пока зажигание не выключишь....
Трехконтактный датчик РАЗОМКНУТ в холодном состоянии.
Он всего лишь подключает к минусу сначала обмотку реле малой скорости.
Затем, при дальнейшем увеличении температуры ОЖ, обмотку реле высокой скорости.
Плюс на обмотках реле висит постоянно.
Силовой плюс коммутируется контактами релюшек и подается на соответствующие обмотки карлсона.
Карлсон на гжели двухобмоточный, на дире наверняка тоже.
В документах схема есть.
Вот от этого и надо отталкиваться и не усложнять себе жизнь. Very Happy
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 07.11.2018 07:24
Спасибо. У Оленя карлсон с одной обмоткой. Пока всё "починилось" будем дальше посмотреть...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.11.2018 08:40
двухобмоточный
Поясни подробнее как понять.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 07.11.2018 21:11
Обмотки статора чередуются и выводов не два, а три.
Если карлсон с одной обмоткой, то малая скорость обеспечивается
включением через мощный резистор на кожухе вентилятора.
Ссылка на сообщение 08.11.2018 08:17
Так посмотри внимательнее на диффузоре-и я более чем уверен- найдёшь
мощный резистор
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.11.2018 18:43
Зачем мне смотреть - я и так знаю Very Happy
Ибо свою и немножко (когда просят) чужую проводку чиню самостоятельно.
Ну и форумы курю есесна Nalivai
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 09.11.2018 08:08
всю жизнь на гжели было 2 вывода, и не только на моем авто, 1-я скорость через резистор на кожухе.
SilverSafe с 0 владеешь авто? Может чьи то руки уже этого касались?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 09.11.2018 09:43
fly2043 Я думал что это на Олене только так...
+100500!
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 12.11.2018 01:07
Max325
У соседа по подъезду сейф 2008 г - резистор, 2 провода от вентилятора.
У товарища с соседнего дома был сейф 2007 - резистор, 2 провода от вентилятора.
У меня сейф 2006 - резистор, 2 провода от вентилятора.
Кстати, внимательнее к релюшкам 1 и 2 скорости!!
В магазинах бывает подсовывают реле, которые замыкают не противоположные контакты, а соседние.
При этом выгорает весь жгут моторный.
Занимался потом восстановлением на выше упомянутом сейфе 2007г
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 12.11.2018 07:28
fly2043 писал(а):
Max325
Yes не видел не одного мотора вентилятора на китайце с тремя проводами. Smile
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 12.11.2018 21:16
Поясни пжл,или я тупой...Обычно реле моностабильны,ну т.е. или выкл или вкл
Там всего 3контакта,ну есть ещё реле 2хконтактные...
Или это про что? Sorry
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 12.11.2018 23:13
Не, я значит путано написал.
Нарисую картинки для наглядности
Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд:
Наш стандартный вариант
Нестандартное расположение контактов ТАКОЕ НЕ ПОКУПАТЬ
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 13.11.2018 09:18
kashcei писал(а):
ли это про что?
Это вообще то пятиконтактное..
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 13.11.2018 21:17
мдя - на фото вообще то я вижу 4 контакта ... или я что то не так смотрю?
