регулятор холостого хода
На страницу 1 Пред.    След. 20
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение04 Oct 2018 21:23
Если у тебя Е-2 , то адаптировать там нечего.
Покупал РХХ на Али , поставил - всё работает. Тут либо проводка , либо сам РХХ неисправен , еще возможна проблема в ЭБУ , и подсос воздуха .
Кстати , а как ты увидел , что заслонка открывается ? Проверять его не весу бессмысленно - это дикий подсос . Можно конечно закрыть подающее отверстие и потихоньку его открывать . Положение заслонки на весу должно меняться . Но это всё уже из области танцев с бубном , будет глохнуть и дергать обороты .
VooDoo1983
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение05 Oct 2018 05:44
Проблем в остальном нет , товарищ дал на время работающий оригинал , все норм, на холодную обороты 1200, на горячую 750
Проверял, снимал клемму с работающего и на весу подключал к новому, при этом заслонка полностью зачем то открывалась.
Также когда его ставишь , заслонка видимо открывается и обороты уходят в потолок.
Не подскажешь какой покупал на али ?
jikaw
Ссылка на сообщение05 Oct 2018 15:06
Это было давно , ссылка уже нерабочая . назывался так :
КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ХОЛОСТОГО ХОДА ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 2.2L ENGIEN 491QE VW SANTANA 2000 GEELY BL GREAT WALL SAFE ОЛЕНЕЙ 0 280 140 584 0280140584
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение05 Oct 2018 16:44
https://ru.aliexpress.com/item/IDLE-SPEED-CONTROL-VALVE-STEP-MOTOR-2-2L-ENGIEN-491QE-VW-SANTANA-2000-GEELY-BL-GREAT/32498713705.html
Эта?
VooDoo1983
Ссылка на сообщение08 Nov 2018 12:46
Эта?
Все гут, заказал по этой ссылке, работает как часики, обороты как положено выставляет , на холодную и горячую
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение24 Nov 2018 07:07
[color=green][size=9]Добавлено спустя 3 дня 4 часа 7 минут 54 секунды:[/size][/color]
Всем, доброго дня!
На наших поларисах (Гжель) обороты ХХ резко не сбрасываются.
Лично мне не нравиться. Еще в 2012 г. пытался вылезти в раскачку, провалившись осенью в ключе, в итоге замена сцепления.
Что только не делал - бесполезно.
Кто, сделал?
Напишите.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Ссылка на сообщение24 Nov 2018 08:41
Всем, доброго дня!
Кто, сделал?
Напишите.
я поставил доп пружинку на дроссель. Normalno
Сао41
Ссылка на сообщение26 Nov 2018 03:42
Фото можно?
Дроссель, когда бросаешь газ закрывается.
Мне кажется мозги.
misha73
Ссылка на сообщение26 Nov 2018 04:58
Сао41 писал(а):
Фото можно?
Мне кажется мозги.
. Если вы мне,то фото нет,попробуйте рукой закрыть заслонку,у меня дроссель чистый но без помощи руки обороты в норм не вставали. Вопросы сюда. https://vk.com/greatwallsafe . Мне здесь удобнее общаться с телефона. Smile
vini
Ссылка на сообщение28 Dec 2018 12:04
Привет Тут такой интересный вопрос возник: написано что новый РХХ должен иметь вылет штока 23мм А у меня пришёл регулятор с вылетом 36мм. Вопрос - как его задвинуть обратно? Боюсь что с таким вылетом он просто не встанет.Спасибо
misha73
Ссылка на сообщение28 Dec 2018 22:29
оденьте фишку,наденьте его на место и включите зажигание,он должен втянуться,потом закручивайте.
Сао41
Ссылка на сообщение29 Dec 2018 17:03
https://vk.com/greatwallsafe . Мне здесь удобнее общаться с телефона. Smile[/quote]
Если дроссель перекрыть рукой, то перекрывается и канал регулятора ХХ.
А именно РХ и влияет на плавное падение оборотов.
misha73
Ссылка на сообщение29 Dec 2018 22:26
А именно РХ и влияет на плавное падение оборотов.[/quote]да не будетон сбрасывать обороты,РХХ шаговый.
Сао41
Ссылка на сообщение30 Dec 2018 05:55
да не будетон сбрасывать обороты,РХХ шаговый.[/quote]
Мы друк друга не поняли. Нет кокретики.
Я понял так:
Рукой закрыть заслонку - перекрыть лодошкой.
Если, к примеру, дозакрыть вручную-поиводом заслонки.
Пробовал на ХО отключать РХ (он не шаговый а винтовой, сам разбирал ради интереса) - обороты также падают медленно.
Мозги!!!
misha73
Ссылка на сообщение01 Jan 2019 10:50
винтовой, Yahoo
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Я понял так:
Мозги!!![/quote]я тебе ссылку скинул, форум класный,но тут сидит три человака,там минимум сто.
