Форсунки. Топливная система. Дизель 2,8TD
На страницу 1 Пред.    След. 14
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
Ссылка на сообщение16 Oct 2017 20:27
По каталогу туда идет 281002846 но по факту оказался 0281002937. В итоге купил на разборке парочку 0281002937 подошло, заработало.
В итоге плавающие обороты холостого хода победил перебрав клапан регулировки давления на ТНВД.
(ну как перебрав... Снял промыл в топливе, продул воздухом, протер тряпкой потыкал отверткой (вроде шток движется) протер посадочное место в насосе (грязи было порядочно) еще раз промыл все в топливе, поставил на место).
Собрал. Завел. Пару раз дернулась и обороты устаканились...
VSila
Ссылка на сообщение22 Oct 2017 21:23
Обнаружился еще один косяк...
При движении с установившейся скоростью на практически любых оборотах секунд через десять начинается расколбас движка (кратковременно пропадает тяга с белым дымом).
Учитывая, что не замененными остались только два датчика: ДПКВ 3612010-E06 тот что спереди и ДПРВ 3612200-E06 (датчик фаз) тот что сзади на маховике были заказаны оба. Хотя я считал что они называются наоборот, ну да ладно.
Поменял передний ДПКВ изменений не произошло. Так же подколбашивает двиг. После замены датчика начала выпадать ошибка 342.
После замены ДПРВ (тот что с длинным хвостом) проблема ушла.
Сейчас работает все равномерно.
kkoott29
Ссылка на сообщение08 Sep 2018 10:18
Нужна помошь
Ребята кто знает можно его отдельно заказать ,сбрасывает в обратку клапан
Виледь
Ссылка на сообщение24 Sep 2018 21:58
Крайне интересно тема по внедрению мех ТНВД на нашего коня!Тема была немного на Ховера потом на Нижегородском 2017году, и все. А пробег уже переволил за сотку! А мысли такие ,есле рейловского форсы скажут здрасьте,и потребуется вложится то я лучше бы вложился в мех ТНВД.Как то мне эта система намного надёжнее и главное дешевле видится !Вдруг кто то всерьез это прошол,неплохо было бы помочь единомышленникам,если не жалко конечно.Всем удачи!
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение25 Sep 2018 08:33
Посмотри ценник на исходное. Если комплект тебе не подарят.Или в гаражике не припрятан до лучших времён. Поверь- Всё давно снято с производства и будет в плачевном состоянии.Прибавь к цене насоса, форсунок,тросов управления и трубок Ценник на ремонт( или замену).
Моё мнение: купить НОВОЕ (в основном форсунки ) дешевле, чем искать,доставать,восстанавливать, ремонтировать,колхозить,внедрять изношенное старьё!
Но если решишь заморочиться этим- я завидую твоему героическому характеру.Хотелось-бы посмотреть отчёт . И в рублях тоже.
Добавлено спустя 38 секунд:
kkoott29
Не проще к ремонтникам?
Виледь
Ссылка на сообщение27 Sep 2018 21:01
Ну тогда останемся каждый при своих мнениях,и тем не менее за цены новых рейловского четырех форсунок отремонтируют бу ТНВД и форсунки а установить сам смогу, исчезнут проблемы с датчиками ошибками,гонит стружку и т.д и т.п
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
kkoott29
Не проще к ремонтникам? Не проще,иначе незадумывался про данную переделку.
Ссылка на сообщение28 Sep 2018 08:03
Виледь писал(а):
,гонит стружку
Если так-то придётся рассматривать варианты. Новый насос на вингл хорошего качества стоит от 50. Клиент недавно из крафта привозил. За 30 купил. Не качает ,зараза! Сняли, увёз аппаратчикам. Вскрыли. Одна сыромятина! Увёз сдавать.
Виледь
Ссылка на сообщение29 Sep 2018 15:22
Старый бэушный насос отдать в ремонт также бэушные форсунки.
GRANIZH
Ссылка на сообщение19 Oct 2018 19:53
aleksandr102
Добрый вечер у меня вингл ехал нормально сдох и ни как не заводиться ни со стартёра ни с буксира а перед поездкой поменял фильтр но два дня ездил. Где можно купить ТНВД механическое простое такое как у тебя
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 Т/Дизель БАЗА
Ссылка на сообщение21 Oct 2018 08:34
GRANIZH писал(а):
aleksandr102
Менял фильтр с него и начиная если он качества хорошего был (фильтр) воздух попадает, сасет. А если фильтр низкого качества то форсы готовь.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А так плохо прокачал воздух с фильтра.выганяй воздух.
Виледь
Ссылка на сообщение21 Oct 2018 14:59
GRANIZH
Вдруг соберешся делать,замутити пожалуйста фотоотчёт!У меня тоже плохо стал заводится,проверил свечи накала,всё ок!Щас как-то не понятно ,вроде и заводится но как будто не так как раньше.Зашол на Авито нашел ТНВД с Опель Фронтера 2.8говорят подойдет.Вобщем начнет зимой мозг е!!!ть,переходим на механику.
Виледь
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 18:19
Значит никто на мех ТНВД не переходит.Я заказал ТНВД и форсунки.
Виледь
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 17:07
Форсунки плюс ТНВД обошлось 18руб Very Happy
rustere
Ссылка на сообщение07 Nov 2018 09:39
Установил?
Виледь
Ссылка на сообщение07 Nov 2018 18:55
Собираю информацию,в конце ноября начну!
