Крестовина кардана
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
los
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение27 Jan 2015 15:32
спасибо! а у тебя какие?
GNOM252
Ссылка на сообщение28 Jul 2015 12:43
день добрый) подскажите плиз номерки всех трех крестовин на задний кардан авроры!!!
vlad1974
Ссылка на сообщение06 May 2016 11:13
По поиску и подбору крестовин, сам пользовался, полезная инфа
http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/katalog_krestovin_s_razmerami.html
Shuldih
Ссылка на сообщение24 Jan 2017 14:36
Доброго времени суток.
Так как приобрел своего коня сравнительно недавно, руки дошли только сейчас.
Когда приобретал, знал, что хозяин снял передний кардан и что на нем менять крестовину надо.
Был вчера в кардан сервисе своем, проблема в том, что менять надо шлицевую, и все это обойдется где-то в 14 тысяч с гарантией в один год.
От какой модели может подойти передний кардан?
А то может проще новый по деньгам заказать.
BoBka62
Ссылка на сообщение25 Jan 2017 09:14
С передним карданом все просто. По размеру подбирается от УАЗа и меняется один фланец от родного кардана.
Shuldih
Ссылка на сообщение26 Jan 2017 09:38
Да вот был у них в продаже кардан от УАЗа, но отговаривали, мол лучше взять что-нибудь другое, не особо он живучий.
Визуально подходят от Ховера или Саньенга. Думаю померять. Тем более, что разница по деньгам между УАЗовским и Грей Воллом меньше тыщи.
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
Ссылка на сообщение09 Feb 2017 08:37
карданный вал
зря про уазовский кардан ты так решил.Он живучий,отлично держит нагрузки,если конечно установлены хорошие крестовины,а вечная только поэзия!!!
Shuldih
Ссылка на сообщение31 Oct 2018 13:49
Re: карданный вал
Я отвез старый кардан к мастерам, они мне заменили шлицевую и крестовины.
По сути сделали новый)
Скоро год, полет отличный.
Теперь пришло время заднего кардана. Потому как подвесной на нем исдох.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение03 Nov 2018 13:49
Всем привет!
Давненько не заходил к Вам!
Но иногда захожу смотрю что да как.
Добавлю свой вывод:
Я поставил на Антилопу(кто не знает вариант пикапа китайского на той же раме и того же производителя) задний кардан от уаз в октябре 2013г. от подвесного до моста , номер не помню уже, в ветке плютус есть номерки и фото на 26стр Nalivai .
Ходит 5 лет без проблем, из слабых мест оказалось задняя чашка, та что родная к мосту, так как шлицевая плотная и все люфты пропали напрочь, то стало разбивать посадку крестовины именно на родной чашке. Меняли крестовины два раза, но уже не помогало крестовина болталась.
Отдали в кардан сервис, там проварили и закалили потом после обработки. Сказали металл мягкий, но все будет ходить после их работы долго и счастливо. Уаз кардан сделан лучше в плане смазки и не требует частых смазок-один раз со сменой масла мотора достаточно.
И у них же слепили родной кардан китайский за 8т.р. с заменой шлицевой и чашками и плюс воткнули крестовины о т спринтера, но у них стопор снаружи, поэтому по русски сваркой прихватки, но дали гарантию на 3 года.
Передний от уаз тоже разбило шлицевую за пять лет, вывод надо чаще пользоваться передком. Friend
Shuldih
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 08:49
С передо проблем вообще никаких) Пользуюсь регулярно, потому как природу люблю)
У нас в Воронеже есть хорошие умельцы - МБ Кардан контора называется, делают качественно и относительно недорого, по рынку.
Задний кардан я перебрал, подшипник взял - Febest HYCB001 Подшипник подвесной кардана HYUNDAI SANTA FE 00-06.
Сел нормально, только пришлось проложить шайбы под болты, потому как отверстия на ушах подшипника больше, чем у родного.
Крестовину у раздатки поменял на УАЗовскую.
Протестировал на выходных на бездорожье и трассе. - на 130 полет нормальный, вибрации нет вообще.
Посмотрим насколько хватит.
ТЫЩ до 150 поезжу на Авроре, а там уже думаю менять коня.
