Модуль управления стеклоподьемниками
На страницу 1 Пред.
Pfrtizan
Ссылка на сообщение08 Jul 2018 15:33
ДА,я все вижу_но не фига не вижу!,к модулю управления стеклоподьемниками-идет провод плюс от аккума(30)-откуда он идет-я немогу понять!;и так же провод под номером (15)плюс от замка зажигания-где он подключен?,например я не вижу!,Володя,если для тебя все так просто и ясно,просто черкани мне с описанием-где тот штекер,который идет после дверной карты,соеденяющий кишку с того модуля управления с дальнейшим подключением?!?
в схему смотришь-вроде все ясно,но я никак немогу их прочесть!,их последовательность-мне не ясна!,например:будем говорить о том же стеклоподьемником:постоянный плюс от аккума подходит от 262 точки.,а где это?,а плюс от замка от 274-и что ЭТО???
под панелью-куча штекеров с подписью иероглифов-но я в китайском не волоку!
Pfrtizan
Ссылка на сообщение09 Jul 2018 19:33
Мужики,всем привет,я смотрю на мои вопросы-нет ответа?!
у меня еще два вопроса:судя по схемеhttp://www.autoprospect.ru/chery/amulet/images/2481.jpg,на модуль управления-идет плюс с замка,через точку 274,она на линии с регулировки зеркалhttp://www.autoprospect.ru/chery/amulet/images/2479.jpg,т.е.-я могу взять напрямую провод с зеркал и кинуть на стеклоподьемники?(для пробы)
и второй вопрос:если блок комфорта(который под задним диваном)сгорел,может предшевствовать тому,временный отказ работы подьемников?(просто у меня были временами сбои в работе,иногда с открытыми дверями-работали,иногда только со включенным зажиганием,а иногда,при снятии с охраны-открывалось на немного,заднее левое окно)
(whister)
Ссылка на сообщение09 Jul 2018 20:46
а точно ли все разъемы что идут в двери не окислены?
Pfrtizan
Ссылка на сообщение10 Jul 2018 17:00
ВОТ-ВОТ,мой друг,именно об этом я и прошу,который день:напишите пожалуйста-где они эти разьемы,я немогу найти порядок разьемов от подьемника!,будьте добры,укажите,опишите как они выглядят?!?!
те что в двери(левой)-я проверил,все гуд,обработал ABRO.,а вот далее-.....
Pfrtizan
Ссылка на сообщение14 Jul 2018 19:34
все ребята,все решилось,в очередной раз был в Башкирии,на стоянке открыл левую дверь на всю,и заработало,затем опять отказали,короче по приезду домой,вытащил злополучный Желтый штекер из стойки,на входе из салона-есть поступление плюса,а в модуль управления-нет,кинул доп провод от желтого штекера до модуля-все норм!
всем спасибо.
слава543
Ссылка на сообщение02 Nov 2018 21:54
Всем привет!подскажите как подключить эсп с (вернее как подать питание на блок управления),комплектация базовая,проводка есть с донора,в своей машине нет.На 9-10-27 нужно минус подать,19-22-23-28-35 нужно плюс?и 17-18 написано управление это что? Назначение выводов блока управления стеклоподъёмниками
1. d2 переднее правое стекло вниз. (Вход, активный уровень высокий).
2. d4 заднее правое стекло вниз. (Вход, активный уровень высокий).
3. d1 переднее левое стекло вниз. (Вход, активный уровень высокий).
4. свободный.
5. свободный.
6. u2 переднее правое стекло вверх. (Вход, активный уровень высокий).
7. свободный.
8. u1 переднее левое стекло вверх. (Вход, активный уровень высокий).
9. 31 корпус.
10. 31 корпус.
11. свободный.
12. u4 заднее правое стекло вверх. (Вход, активный уровень высокий).
13. ТК2 ? (Вход).
14. свободный.
15. свободный.
16. UP ? предположительно доводчик стёкол вверх. (Вход, активный уровень высокий).
17. 87 управление. (Выход).
18. 87 управление. (Выход).
19. 15 +12 вольт. (Вход, активный уровень высокий).
20. D4 заднее правое стекло вниз. (Выход).
21. U4 заднее правое стекло вверх. (Выход).
22. 30 +12 вольт. (Питание силовой части и на стабилизатор питания цифровой части).
23. VPP +12 вольт. (Питание аналоговой части).
24. D3 заднее левое стекло вниз. (Выход).
25. U3 заднее левое стекло вверх. (Выход).
26. D2 переднее правое стекло вниз. (Выход).
27. 31 корпус.
28. 30 +12 вольт. (Питание силовой части и на стабилизатор питания цифровой части).
29. U2 переднее правое стекло вверх. (Выход).
30. d3 заднее левое стекло вниз. (Вход, активный уровень высокий).
31. ТК3 ? (Вход).
32. u3 заднее левое стекло вверх. (Вход, активный уровень высокий).
33. D1 переднее левое стекло вниз. (Выход).
34. U1 переднее левое стекло вверх. (Выход).
35. 30 +12 вольт. (Питание силовой части и на стабилизатор питания цифровой части).
VIL
Ссылка на сообщение02 Nov 2018 22:18
По принципиальной электрической схеме:
http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698&modelid=&p_chid=&p_page=19
Izvini
На страницу 1 Пред.
