Коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 100
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.04.2007 22:00
Описание и порядок разборки-сборки КПП 519MHA на русском языке (сначала загрузить все части архива, только потом разархивировать. Формат *.djvu)
Передаточные числа КПП 519MHA/E/J
Как разобрать КПП Форы. Видеоотчет Павел 777
Аналоги сальника привода КПП
оригинал QR523-1701203
аналоги:
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 11.07.2018 18:52
Царь Elara A21 писал(а):
Спасибо за помощь мужики!!!
На здоровье! И дай Бог вам выжить в сложившейся ситуации.
Всегда рады помочь.
PS: Давненко не появлялись. Smile
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 12.07.2018 14:51
Всегда рады помочь.
Да что есть то есть,буду исправляться Ok
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 01.11.2018 22:12
Всем доброго здоровья!Ребят,случилось ЧП.Полез менять сальник на коробке,слил масло,стал закручивать сливную пробку,а резьбе каюк!Попробовал,подложил между шляпкой пробки и медной шайбой дополнительную шайбу-вроде притянулась.Легонько подтянул её,но душа болит.Буду контролировать подтеки масла,а если будет течь,то я не знаю,что делать!Ребят,наверняка у кого то была подобная проблема,пожалуйста подскажите пути решения проблемы!
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 02.11.2018 14:16
Фиксатор резьбы или герметик резьбовой в сантехническое магазине.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 04.11.2018 14:33
@ANDREW@
Это залет,ничего не поможет не герметик не фиксатор. Единственный выход перерезать резьбу и купить под нее сливную пробку,я так и сделал,резать надо оочень аккуратно смазывая мечик смазкой и через каждый виток два снимать стружку,удачи.
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 04.11.2018 18:33
Странно. Мне помогает.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 05.11.2018 17:10
vdvparf
Если одна нитка резьбы срезана то поможет,если три и более да еще и в конце так что не зажать то ничего не поможет, это уже пройдено на практике. Масло при нагреве текучее становится очень.
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.08.2019 01:16
Всем ДВС, что то тема про дифф заглохла...так вот, был у мну тигго, и перебирал я коробку на нём (практически тоже самое) перебирал из за люфта гранат, думал гудят они, смысл там таков что люфтят шестерни саттелитов из-за стёртых упорных шайб, шестерни аж покусаны были, так вот я замоталси эти шайбы заказывать, мне нужен был 3-4 ремонтный размер, в каталогах были, но приходил или стандарт или первого...пришлось искать токаря, он мне из огромного шестигранника выточил эти шайбы, и подшипники главной пары менять не надо, им преднатяг регулировать надо, там тоже должны стоять регулировочные шайбы, чтоб узнать их нужную толщину я вкладывал вместо них оловянную проволку и собирал половинки коробки с дифференциалом, потом разбирал и мерил толщину проволки...там износ был минимальный...
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Эффект был превосходный, словами не описать Horosho
GRT
Авто: Chery Fora
GRT
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.03.2020 08:46
Ребята вылетает пятая передача. Поставил новые синхроны и блок синхронов на шестернях выработки нет .толку ноль
Не пойму в чем причина
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.03.2020 09:33
Вилку менял?
GRT
Авто: Chery Fora
GRT
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.03.2020 10:05
яков12 писал(а):
Вилку менял?
Нет вилку не менял люфт маленький ,есть износ ну как приработка не болтается
Открывал посмотреть тросы в салоне не раскрученны только смутило шарик со втулкой немного продавливаются в низ может там причина?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.03.2020 10:52
GRT писал(а):
вилку не менял
Вилка меняется обязательно без вариантов.Там три детали меняются не смотря на степень их износа, вилка, шестерня и муфта включения 5 передачи.
GRT
Авто: Chery Fora
GRT
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.03.2020 13:46
Будем пробовать альтернативы нет
GRT
Авто: Chery Fora
GRT
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.05.2020 11:19
Ребята добрый день я с отчётом заменил вилку переключения пятой передачи стало лучше вылетов стало меньше но все равно пятая вылетает периодически куда дальше копать не знаю
GRT
Авто: Chery Fora
GRT
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.05.2020 12:35
Все умерло сцепление при выжиме шума нет а при отжатом сцеплении вибрация и звук как будто ШРУС хрустит в добавок и пятая также вылетает
Ребята никто новую МКПП не ставил себе уже утал воевать подойдёт ли КПП от вортэкс эстины с таким же номером КПП
