Вопрос по редуктору заднего моста..
На страницу 1 Пред.    След. 20
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 10.12.2017 17:10
32009 Подшипники дифференциала заднего моста (однорядные роликовые конические)
Посмотри видюшку обязательно, писал о ней ранее! Не помешает.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 11.01.2018 10:33
Подскажите кто в теме - поменял шестерни полуосей в самоблоке НИРФИ, пристягивании самоблока полуоси проворачиваются относительно друг друга, но стоит сделать окончательную затяжку - все , не провернешь. Люфт небольшой есть и такое ощущуние, что где то закусывает. И вот теперь в раздумках - то ли так должно быть и потом приработается, то ли собрал что то неправильно? Все потроха новые...
dms.1976
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
dms.1976
Ссылка на сообщение 23.09.2018 19:50
купил новую главную пару, начал меняти и бац... шлицы на морковке другого размера... на новой морковке диаметр шлицов 35.. от чего фланец подойдет?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.09.2018 07:56
dms.1976
У меня 4,22 пара есть. Почти новая. Тел в подписи.
Mihanya
Авто: Great Wall Deer G3
Mihanya
Ссылка на сообщение 24.10.2018 14:49
андрей росляков писал(а):
( до сих пор блокировка валяется под мелкий шлиц)
Андрей, блокировка еще сохранилась? у меня есть под крупный шлиц - обратная ситуация :smile:) нирфи
Михал
Авто: Great Wall Safe
Михал
Ссылка на сообщение 27.10.2018 20:25
Доброго дня!
Менял задний кардан и обнаружил, что фланец редуктора люфтит. Т.е. я поворачиваю фланец, а гайка на месте. Предполагаю, что так быть не должно. С ремонтом редуктора моста не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, куда и как лезть, что проверять и менять попутно.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.10.2018 22:25
Гайку затяни.Подходящим моментом 140-160нм. Nalivai
Ну метровым воротком,короче-от души Ok
Не забудь законтрить гайку зубилом Normalno
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 28.10.2018 00:29
Михал
То есть фланец люфтит относительно хвостовика ?
Похоже разбито шлицевое соединение.
kashcei
Это момент для сборки редуктора с новой распорной втулкой .
На старом редукторе такой момент приведет к его быстрой кончине.
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 28.10.2018 11:57
Я так понимаю, что надо рассчитывать на замену хвостовика, сальника и втулки + регулировка. Или следует менять что-то ещё?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 28.10.2018 12:38
jikaw писал(а):
kashcei
Надеюсь с этим не поспоришь Friend
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
Для начала повторяю-затяни гайку.У меня тоже флянец болтался,масло из моста сопливило в зазор между ведушим валом и флянцем по шлицам.Тупо затянул,всё прошло.
Не надо ничего менять,ну кроме сальника-если течёт.А про втулку целый холивар развели,то-ли в этой,то-ли в соседней теме...
Решили что её 100тонным пресом хрен раздавишь... TyChe Crazy
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 28.10.2018 16:31
Какие 140-160 нм и метровый вороток? Динамометрический ключ длинной около 50см, не сильно тужась до 160нм дотягивается..... Главная ошибка при затягивании фланца заднего редуктора, это машина колесами на земле.... Вывешивать (или снимать) колеса нужно... стопорить фланец рычагом (из уголка и двух болтов к примеру), а потом тянуть.... Если менять сальник, но оставлять втулку, можно попробовать метку поставить и обороты при откручивании посчитать.....
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 28.10.2018 22:14
Понял, попробую тянуть гайку. Динамоключ есть. С каким моментом тянуть так и не понял. И что меняет упор через фланец, или через колёса на земле?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 29.10.2018 08:05
Намного?
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 29.10.2018 09:02
сергей deer писал(а):
Намного?
градусов 10
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 30.10.2018 08:09
Возьми вороток и затяни от души! Нихрена ему не будет! Редуктора перебирал, менял пары,подшипники, корпуса сателлитов, ставил самоблоки. Распорную втулку не менял ни разу. Ведущий вал затягивал пистолетом(гайковёртом).Ни разу не пользовал динамометр при данной процедуре.
Главное что бы вал вращался после затяжки свободно и без люфтов.
