Итак, про термостат на Оленя (много).
На страницу 1 Пред.    След. 90
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 24.10.2018 13:05
А если поставить "одноклапанный" термос?
Возможно он повлияет на давление в радиаторе, ведь т.ск."обратка"на малый круг будет открыта всегда...?
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 24.10.2018 15:41
И привет перегрев, жидкость будет в основном по малому кругу и циркулировать. На давление в радиаторе повлияет удаление резинки с клапана крышки, проверено многими-работает
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.10.2018 18:43
Колдуя с неоригинальными термостатами перегрел двигун-начал жрать масло. При замене колец поставил оригинальный тоётошный на 82 градуса. Сейчас температура не плавает, держится ровно посередине.
sanol777
sanol777
Ссылка на сообщение 24.10.2018 22:58
греется с 82...все таки "поздно пить "витаминки" когда t40.5"...))) и видимо что после капиталки пофиг 82 или 76...)))
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 25.10.2018 08:06
Установленный в XVIII веке Б.Паскалем (1623-1662) один из основополагающих законов гидростатики, известный как закон Паскаля, утверждает: если на жидкость (или газ), заключенную в замкнутый сосуд производить давление, то это давление передается по всем направлениям во все точки жидкости (газа) и на любую часть внутренней поверхности сосуда без изменения.
Подробности читайте: http://www.domotvetov.ru/nauchnyie-issledovaniya/davlenie-v-zamknutom-sosude.htm ...
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Ты лучше повспоминай что с машиной делал: менял радиатор, прокладку башки, распред, и т.д. И потихоньку просчитывай варианты что могло, и когда началось.
У меня на пробке радиатора снят паровой клапан, антифриз доливаю раз в год по стакану. Пробоя пгб не было НИКОГДА! Когда, в результате экспериментов , стрелка лезла в красную зону, глушишь мотор-он бурлит как самовар. Включал зажигание и кондюк. Чтоб вентилятором обдуло. Распред,радиаторы родные. Термос от тоёты. Вискомуфта. Вент кондея. Прокладка была поменяна на виктор рейнц при замене колец.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 04.02.2019 19:34
Поменял термос,перешёл с родного на tama 78 .
Перед тем как поставить кипятил несколько раз в кастрюле.Открывался при 82 закрывался 76.
Поставил,прогревал прогревал,температура растет,а патрубок холодный.
Чего ему надо гаду? А...?
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 04.02.2019 22:08
Говорят пипкой строго в верхний левый угол
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 05.02.2019 08:09
Не буду утверждать обратное. Моё мнение: пипка - для прохода воздуха. В какой угол она стоять будет-без разницы.Я поставил вертикально вверх. Лишь бы работало.
Кстати :метки установочные отсутствуют. Crazy
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 05.02.2019 16:02
Да я тоже думаю что пох.
Просто когда после двух часов безуспешных попыток открыть второй круг,начинаешь цепляться за любую хню,которую можно найти
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 05.02.2019 23:00
температура срабатывания датчика включения вентилятора грейт вол дир евро 2 какая?
Подскажите.Не могу найти.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 06.02.2019 01:28
1 - 92°
2 - 98°
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 06.02.2019 08:41
Toyota 90916-03046
Toyota 90916-03069
Ставь и не майся!
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 06.02.2019 09:45
misha73 писал(а):
1 - 92°
На евро 2?
Чет както не сходиться,,!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Toyota 90916-03046
Toyota 90916-03069
Ставь и не майся!
Горячевато блин
90916-03082 хочу.Он на 76.5
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 06.02.2019 12:38
Alabama писал(а):
misha73 писал(а):
1 - 92°
На евро 2?
Toyota 90916-03046
Toyota 90916-03069
Ставь и не майся!
Горячевато блин
Родной трехконтактный датчик 3749021-D07 довольно быстро выходит из строя:
перестает точно отслеживать (Т1-92/87 грд, Т2-98/93 грд) температуру включения или вовсе отказывается работать.
3749021-D07 (3770011A1)
штатная температура включения 1й скорости - 91º С, 2й скорости - 96º С
И то,и то написанно в Wiki
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.02.2019 13:07
С тем то что? У меня на 78 не первый год прекрасно работает, темп. стабильно в районе 86, правда виска и термокачки почти нет, пипка строго вверх.
