Реклама ИП К.Банных
Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
rafis
Авто: FAW 6371
rafis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 03.09.2018 19:05
Всем привет. Кто в курсе датчик положения колен вала подбирать по марке ЭБУ, или как то иначе?
tranzistor
Авто: FAW 6371
tranzistor
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 05.09.2018 09:15
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, хочу сделать чтоб при включении дальнего не тух ближний. Как это сделать? я так понимаю что на реле ближнего пропадает плюс при включении дальнего, может просто кто делал и значет что куда нужно перемкнуть? с птф разобрался там была масса, а тут хз
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 05.09.2018 16:15
rafis
Да там обычный электромагнит, они все одинаковые.
rafis
Авто: FAW 6371
rafis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 05.09.2018 18:01
Mortis
Спасибо.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 15.09.2018 10:42
Между клапанами и рег. винтами должны стоять проставки (не знаю как правильно называются)? Круглинькие колпачки?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Как у "Москвича"
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 15.09.2018 22:12
Неа, коромысло прямо на клапан нажимает.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 17.09.2018 18:26
Mortis
Ок спасибо.
На средних и выше, оборотах, что-то стрекочет. В нагрузку тихо, а в натяг и при сбрасывании газа, стрекочет. Клапана регулировал два раза. Сначала поставил 0,1. Ничего не изменилось. Поставил обратно 0,15.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 21.09.2018 22:13
У меня тоже. Имхо - нормальная работа механизма.
threenumbers
Авто: FAW 1020
threenumbers
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 11.10.2018 00:59
Нужен выпускной коллектор. Родной не найти. Есть аналоги?
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 14.10.2018 21:15
threenumbers писал(а):
Нужен выпускной
года 1,5-2 назад тоже искал эту\ железяку\ а потом плюнул и сварил самодельный из труб и уголков на 32мм ,разницы не ощутил ни какой.
rafis
Авто: FAW 6371
rafis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 15.10.2018 20:07
Ребята. реле бензонасоса левый в вернем ряду али нет, кто под скажет?
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 16.10.2018 20:51
да правильно,если смотреть от двери левый верхний ряд.
rafis
Авто: FAW 6371
rafis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 21.10.2018 18:16
Эпопея продолжается . Все предохранители целые, реле тоже, поменял датчики машина не заводится . Насос рабочий. искра есть , а она молчит, решил проверить подачу питания на форсунки, а его нет ЭБУ блокируют . Вот и возникает вопрос причина блокировки, может у кого было подобное.
yurikse
Авто: FAW 1041 1051
yurikse
Авто: FAW 1041 1051
Ссылка на сообщение 23.10.2018 21:11
Привет всем!!!
Два года назад стал обладателем Wuling 6371.
Вот сейчас случилась беда - заклинил качан от сильного износа, которая привела меня к замене заднего моста от другого авто. Чуть позже выложу весь алгоритм переделки и фото.
Хотел узнать кто-нибудь ставил мосты с других авто, есть опыт?
Ну и как флуд т.к. 2 т.км назад была заменена на полностью новую тормозная система заднего моста, сейчас стала абсолютна не нужна. Все новое даже не успело поездить накладки, цилиндры, барабаны. Соответственно сейчас распродаю, кому что нужно пишите.
rafis
Авто: FAW 6371
rafis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 26.10.2018 19:01
Всем привет. Кто знает размер сальника первичного вала? Pomogite
