Доброго дня! Посыпался передний привод. Нужна помощь в диагностики. Рассыпался игольчатый подшипник ступицы и поцарапал поверхность внешнего шруса. Шрус под замену, или есть какие-то решения, говорят втулки какие-то подходят.
Приехал в Адлер,проблема заклинило гидрики 2 штуки ,просьба, кто с Адлера есть,HELP найти не могу у кого он есть подскажите пожалуйста кого нибудь из Адлера! За ранее благодарен.
При резком наборе скорости загорается сначала лампочка проблемы с коробкой затем ошибка двигателя, при этом ни видимых ни слышимых изменений нет, через некоторое время гаснут сами. Кто нибудь сталкивался с этим?
Отдыхаем в Абхазии. Гагра.
Забыл, что в горах на серпантине надо тормозить двигателем.
Итог - нет передних колодок.
Тигго 1,8.
Кто подскажет, как здесь решить этот вопрос?
Посмотри - может из газелевских перепилить можно, если совсем никак.
Пасибо.
Обошлось.
Моя вчерашняя диагностика в темноте не подтвердилась.
Задние колодки под замену. В сервисе оказались аналоги и устранили проблему.
Для едущих в Абхазию посоветую, на всякий случай и передние и задние колодки в багажник положить.
Только благодаря Dreddу оперативно были найдены аналоги. За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
На китайские машины здесь смотрят, как на чудо. Запчастей на них нет. Аналоги подобрать не могут.
В магазинах запчастей Сочи и Адлера они под заказ, причем, достаточно длительный.
Ну и, соответственно, в 2-3 раза дороже.
Ребята , хэлп ! Где в Брянске можно найти такой ГУР насос ? - https://asiacentr.com.ua/files/cat/A21-3407010HA.jpg
Так же буду признателен - за контакты мастера или сто , на которой смогут оперативно выполнить замену. Буду там два дня - 22 и 23 октября . За срочность доплачу.
Всем привет подскажите пожалуйста, у меня машина чери тигго т11 немного искупалась в реке, я её высушил теперь когда одеваю клеммы сразу загараются фары и противотуманки и вся подсветка на панеле, подскажите куда лезти.??
Здравствуйте, сегодня не удалось завести автомобиль со следующими симптомами: при включении пуска двигателя приборная панель начинает гаснуть, стартер проворачивается со скоростью 1 оборот в секунду(по ощущениям). После возврата ключа в положение ON приборка снова начинает нормально гореть, и под ней несколько секунд слышно какое-то жужжание. Погода на улице в районе +2, прошлую зиму особых проблем с пуском двигателя не было и в морозы. Клеммы на аккумуляторе плотно затянуты.
