orel383
Авто: Great Wall Deer G3 4wd
orel383
29.06.2018 17:30
Всем привет. Вдруг кому поможет.1 неделю назад на скорости в 70 попал в яму передним правым колесом(глубина примерно 15 см).Машина прыгнула немного вверх и заглохла. С толкача не заводилась и стартер перестал крутить. Как в теме написано проверил все реле поводку, заменил реле, ДПКВ , катущку, стартер. Отвалился 1 бронепровод поменял все, заменил свечи.На прозвон все провода целы питание есть. А оказалось что после прыжка акум немного сместился и задел + и крепеж акума с корпусом перегорел предохранитель бензанасоса. Все ничего а искры нет бенз поступает,вскрыл мозгов все норм, начал прозванивать всю распиновку с мозгов все приходит вот только не 12 а 10 вольт в силовых кабелях. вскрыл замок зажигания и почистил клемы а искры нет а сигнал с замка 9,8вольт(нужно 12).И вдруг осинило при повороте ключа стартер затыкается как новый так и старый и крутит еле еле.ВНИМАНИЕ-после замыкания в акуме похоже 1 банка осыпалась и акум не довал 12 вольт а только 10 или около того а при повороте ключа и попытки крутить стартером падало до 3-4 вольт и иногда через несколько попыток крутил норм а искры нет.Поставил нормальный акум и с пол оборота завелась и как вывод проверять акум под нагрузкой ну и заодно поменял старое на новые зч.датчик кв от змз 406 калуга 750 ом сопротивления и норм работает..Старые оставил на зч(расходники)за 13 лет не менял ничего из выше перечисленного . Да если заводить а напруги нет и искры был запах тухлых яиц. После смены акума все как часы и запаха нет.
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
04.10.2018 08:55
После замены прокладки гбц машина перестала заводится. Происходит это так включаю зажигание, чек не горит, реле бензонасоса щелкает как ненормальное и еще почему то стрелка тахометра начинает скакать туда сюда, хотя машина заглушена. Если выдернуть реле бензонасоса то чек загорается, тахометр стоит на месте, но стоит его поставить на место реле опять начинает щелкать.. В принципе понятно что где то провода или прилипли или перетерлись друг с другом, но где примерно искать?) Ставил премычку на бензонасос, насос качает но чек все равно тухнет.. А и на эбу идет всего 9,5в напруги, до этого было 13.2-13.5.. Под крылом в косе нашел один гнилой провод, восстановил, но ничего не изменилось..
jikaw
jikaw
04.10.2018 14:36
В вопросе уже есть часть ответа .
Если на ЭБУ приходит 9.5 вольт , надо смотреть питание , их там два , одно постоянное , второе от замка зажигания . Вот с замка и начинать . Земли то же проверить . Реле бензонасосоа срабатывает по команде ЭБУ , питание на него идет с главного реле.
Max325
Zikan
Zikan
04.10.2018 20:40
Все было настолько просто что аж плакать хочется) Забыли затянуть массу которая у верхнего патрубка, болт просто наживили) Я блин уже половину проводки распотрошил..
ВЛАДИМИР К.
ВЛАДИМИР К.
20.10.2018 09:11
Здравствуйте
Нужна помощь постоянно сгорает топливный насос, подскажите что случилось настоящий полтергейст. Особенность когда поставишь новый ездишь спокойно. стоит только ночь постоять, все насос сгорел. Есть газовое 3 поколение.
По порядку
1. сгорел топливный насос поменял отъездил день сгорел. и так 6 разз
2. проверял напряжение и проводку в норме
3. обратка работает
4. Ставил разные насосы без изменений
5. фильтр топливный чистый и сетка тоже
6. Бак чистый , мыл
7. Бензин менял
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Здравствуйте
По порядку
3. обратка работает
6. Бак чистый , мыл
7. Бензин менял
Max325
Alabama
oo24aa
oo24aa
20.10.2018 17:59
ВЛАДИМИР К. писал(а): |
Здравствуйте
По порядку
7. Бензин менял |
сколько бензина в баке? насос горит от перегрева при недостатке бензина - он им охлаждается ... напряжение в сети сколько? при заводке какая просадка? ну и смотреть жгут к насосу ...
Alabama
Alabama
20.10.2018 20:24
Alabama писал(а): |
Всем привет! Вчера после долгого простоя завел оленя,он при прогреве начал дёргаться .
Смотрю с фильтра топливного льет.Вот думаю с чего бы ?
Может обратку забита? Как её можно проверить ? Компрессором туда дувануть? |
))) Не... насос в роде тьфу, тьфу, тьфу не горит..Я про давление чрезмерное подумал.
oo24aa
oo24aa
20.10.2018 21:04
[quote="Alabama"]
Alabama писал(а): |
))) Не... насос в роде тьфу, тьфу, тьфу не горит..Я про давление чрезмерное подумал. |
шланги проверь на фильтре на предмет трещин или прореза хомутом, ну и сам фильтр (пробит, прогнил или тупо уже забит)
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
24.11.2018 15:59
Опять у меня олень не заводится- пропала масса на управление реле бензонасоса. Если коротко соединить- бензонасос работает постоянно, но все равно не заводится почему-то. Искра есть, компрессия есть, топливо в горшки впрыскивается (и выпрыскивается), но не заводится вообще- даже не схватывает. В прошлом году те же симптомы были, эбу менял, но сейчас значок эбу горит, что это может быть?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
24.11.2018 16:41
Marauder писал(а): |
Опять у меня олень не заводится- пропала масса на управление реле бензонасоса. Если коротко соединить- бензонасос работает постоянно, но все равно не заводится почему-то. Искра есть, компрессия есть, топливо в горшки впрыскивается (и выпрыскивается), но не заводится вообще- даже не схватывает. В прошлом году те же симптомы были, эбу менял, но сейчас значок эбу горит, что это может быть? |
Если "искра есть и бензин в горшки впрыскивается", но не заводится. Кроме БЕНЗИН = ВОДА никаких мыслей...
Marauder
Marauder
24.11.2018 17:52
venom712 писал(а): |
Если "искра есть и бензин в горшки впрыскивается", но не заводится. Кроме БЕНЗИН = ВОДА никаких мыслей... |
была такая мыслишка- слил и залил заведомо нормального. Даже не схватывает, хотя должно же хоть чихать...
