VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
giga
giga
Авто: ZX Landmark
02.07.2018 21:11
[/url]Вроде на нашу похожа.
giga
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
19.10.2018 10:20
С определенного момента первая стала погано включаться, есть подозрение что после замены масла, но это проверим. Странность в том что не всегда на холодую включается лучше..
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
19.10.2018 15:59
Как вариант: повело ведомый или отслоилось феродо диска и немного ведёт сцепление. Остальные передачи как с места включаются? Попробуй повключать передачи на заглушенном двигателе по кругу. Понаблюдай,как первая будет включаться при этом. Ещё вариант при выжатом сцеплении заглянуть внутрь через заливную пробку - там шестерни немного видно.
-=Valentin=-
-=Valentin=-
23.10.2018 11:52
Самое странное что похолодало и все нормально... усилие чуть больше чем на других передачах. может реально масло нагревается становиться жиже и какнить не так себя ведет... до этого был залит какойто волшебный кастрол каторый рекомендовал еще юрий. но найти его не смог налил безпалевный лукоил... надо всетаки попробовать его заменитиь на чтонибудь ...
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
23.10.2018 15:30
Лукойл весьма зависит от температуры. Вполне может и такое быть + синхронизаторы изнашиваются.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
02.11.2018 10:10
народ я новичок и не разу на связывался с полным приводом. Приобрел тигра. Но не пашет полный привод. Отсутствует моторчик на раздатке. В вике ничего не нашел. Подскажите номерок или где прикупить данный мотор.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
02.11.2018 14:59
Порой тему: была ссылка на Ховеровский форум, дак там весьма просто мотор был заменен гибким тросом.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
03.11.2018 02:54
сергей deer писал(а): |
petya21rus
13-50-640-005 Этот? |
Вроде похож. Я его не видел просто. Но крепиться он на 3 болтах и круглая фишка на нем.
Carfagene
Авто: ZX GrandTiger
Carfagene
Авто: ZX GrandTiger
11.11.2018 13:53
Добрый день. Подскажите от чего подходит главный цилиндр сцепления на grandtiger?
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
02.02.2019 19:51
Спрошу совета. Плохо стала включаться третья передача на грандтайгере 4wd механика Все остальные идеально, ну кроме что задней, в сравнении с другими моими машинами. А вот третья как будто во что то утыкаешься. Иногда резче втолкнешь ее и включается, а иногда попадаешь в 1!
Сцеплению 10 тыщ пробега, все сухое, ничего не течет, гула воя нет. У меня там на коробке сверху на штоке переключения стоит родной резиновый пыльник, изрядно рваный, может он заедает, надо убрать или заменить от классики. Как думаете, или проблема внутри коробки? Только третья с такой проблемой
