В общем с последней чистки накатал чуть больше тысячи,слилось достаточно много, по меткам на бачке около 150 мл, не знаю что такое там именно собирается, но запах не из приятных и не в малых количествах. На фото сверху эмульсия,снизу неизвестная жижа. Радует то что впуск чистый и шланги после маслопомойки.
Еще момент, термоклей не выдержал то ли морозов то ли вибрации и отклеился от пластика,залепил герметиком, посмотрим на сколько его хватит.
Если в гугле посмотреть картинки по запросу Антифриз в масле, то можно найти как раз таки похожие белые сгустки жижи (вот например https://f-a.d-cd.net/3f2cb48s-960.jpg). Уровень антифриза не уходит случаем?
На 110тыс у меня был впуск был идеально чистый, кроме пыли ничего не было. На 120, когда залегли кольца и начал жрать масло, только тогда оно появилось во впуске. Так что жор масла и масляное болото в дросселе - это очень плохо. Лучше попробовать промыть и масло поменять на хорошее. Если заморачиваться, то лезть в двигатель и смотреть масляные каналы, может они закоксовались. Если жрёт - то смотреть кольца. Но если ремонт не планируется, то лучше забить до капиталки, едет и едет, все эти маслопомойки срок службы умирающего движка не продлят
