ConstZ
ConstZ
09.10.2018 10:16
На "японцах" сзади РВ, на месте нашей заглушки, установлен датчик положения.
17.10.2018 08:53
Что-то Константин молчит, он согласен с этими рассуждениями?
Другими словами, если в Н3 заменить регулируемые коромысла на коромысла с гидрокомпенсаторами (с валами), а распредвал при этом не менять, то
со 100% уверенностью можно утверждать, что клапана не будут вовремя закрываться и обеспечен их прогар.
Нет?
Любопытно, компрессия это тоже должна заметить? ...
ПС
Мне самому-то это интересно только потому, что распредвал от Н3 у меня есть под рукой, а от Н2-5 (для гидриков) нет
А, если какой тюнинговый РВ, таки, придет, то сравнивать его с Н3 как-то некорректно, выходит
Добавлено спустя 54 минуты:
И еще один вывод напрашивается:
заменить коромысла с гидриками на регулируемые (не трогая РВ) - можно , т.к. их под любой РВ можно отрегулировать, а наоборот, выходит, нет
Компрессор Итон65
ГБО BRC
18.10.2018 10:51
Александр2120 писал(а): |
Нет?
Любопытно, компрессия это тоже должна заметить? ... |
С другой стороны, у нескольких форумчан такой вариант стоит (на Н3 поменяли только валы и коромысла с гидриками, РВ не меняли), но никто не прогорел, слава богу.
Что-то я в этой теме совсем не тяну
Может гидрокомпенсаторы, таки, сжимаются, когда надо? на то они и гидрокомпенсаторы
Добавлено спустя 43 минуты 50 секунд:
Тут пока положу, все время забываю, блин
Болты или шпильки крепления ГБЦ. Размер резьбы M11. Шаг резьбы, мм1.25
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
31.10.2018 11:49
Вес 3.1кг |
Он что, пластиковый что ли, или пустотелый? Штатный, вроде, раза в два тяжелее будет.
ConstZ
ConstZ
31.10.2018 16:53
Александр2120, значит показалось, что РВ "тяжёленький", - слишком долго в руках таскал.
